|  12.05.2010, 06:08 | #1 |
| Banned Житель форума Регистрация: 29.08.2009 Адрес: Великий Новгород Марка: zj
					Сообщений: 1,120				 |  ТЕРМОСТАТ
			Машинка 89 года 4 литра стоит 2 электро вентилятора - в пробке машинка закипела (охлаждающая жидкость поперла в разные стороны из бачка он там наверху стоит), при этом радиатор холодный, оба вентилятора работают в нужную сторону Принимаю решение поменять термостат на новый. Новый термостат имеет стрелочкус надписью UP - думаю она указывает верх термостата (направление к небу) устанавливаю все это на место новая охлаждающая жидкость - через несколько сотен киллометров по трассе в городе мы опять кипим. В ОБОИХ СЛУЧАЯХ крышка расширительного бачка раздувалась от температуры и была не плотно прикручена (сорвана резьба) ВОПРОСЫ: - если крышку намазать герметиком и прикрутить к бачку - поможет? Или оторвет горловину. - в крышке есть клапан для спуска воздуха? (с внутренней стороны есть дырдочка, а с наружной нет или не видно) - если снять термостат - машина будет перегреваться или не догреваться? Охлаждающая жидкость будет идти по маленькому или большому кругу??? |
