Старый 20.09.2010, 09:19   #41
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
А у меня бортовик на потолочной консоли живет своей жизнью. То показывает температуру и компас, то по несколько дней даже не включается. Подскажите откуда он берет информацию и как лечить, куда лезть.
oleg0203 вне форума
Старый 20.09.2010, 17:03   #42
Volchonok
Аватар для Volchonok
для начала снять и влезть в него, убедиться в целосности контактов, разъемов, и пайки.
Volchonok вне форума
Старый 22.09.2010, 15:30   #43
oleg0203
Снимал. пайка вся выглядит отлично - но в левом углу как будто экран немного продавлен(мааленький подтёк). бортовик уже не кажет почти три недели. в жару работал а как настали холода полностью умер.
oleg0203 вне форума
Старый 24.09.2010, 14:47   #44
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
помогите найти распиновку консоли на zj . в моей комплектации её нету.а очень поставить хоца.
pisarenok вне форума
Старый 26.09.2010, 14:36   #45
Уdaf
Марка: Джип Гранд Чероки 1997г.в 5,2л
Всем привет.Вот эта зараза,которая отказывается работать
http://i060.radikal.ru/1009/78/6a247285e134.jpg
В правом углу есть потемнение,которое мне не нравится.
Контакты норм.
Последний раз редактировалось Уdaf; 26.09.2010 в 20:06. Причина: уточнение
Уdaf вне форума
Старый 15.11.2010, 09:48   #46
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от alpo Посмотреть сообщение
Так как вместо компаса пользуюсь GPS, а датчик температуры сдох, решил задействовать консоль с большей пользой. Почитал про бортовики, выбирал между Multi-Set и Multitronics. Multi-Set не понравился малой функциональностью (по-моему, бортовик должен уметь побольше), невнятным маркетингом ("мы самые крутые"), а высокая точность Multi-Set может быть излишней (например, прибор вдруг покажет повышение расхода, и будете ломать голову, что случилось - то ли бензин плохой, то ли еще что, а дело может быть просто в повышении влажности воздуха). В общем, остановился на Multitronics, хоть он и значительно дороже. Взял VG1031GPL.
Успехов.
класс
тоже думаю поставить мультитроникс,
у меня Ларедо и штатного компа нет, но этот прибор работает только с ОБД2 или в универсальном режиме.
так вот в принципе все что мне нужно - средний расход, моментальный расход, количество топлива в баке, и сколько я еще проеду на имеющемся топливе - возможен ли этот фнукционал при подключении в универсальном режиме?
тютютута
irritated вне форума
Старый 15.11.2010, 12:21   #47
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от pisarenok Посмотреть сообщение
поиск рулит!https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%F1%EE%EB%FCдядявадя уже описовал это
Baj вне форума
Старый 15.11.2010, 14:29   #48
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
Да, все это в универсальном режиме есть. Плюс - пробег, скорость, обороты, температура там, куда поставишь датчик, напряжение сети, время открытия форсунки, средние и накопительные параметры.
Удобно, что можно смотреть параметры "за поездку", при этом время остановки, когда поездка не сбрасывается и считается непрерывной, можно задавать. Например, я поставил 2 часа остановки, и если я останавливаюсь не более чем на 2 часа, как у меня обычно и бывает, то считаются данные за весь день, и ставя машину на стоянку, можно посмотреть параметры за весь день: время в пути, пробег, средняя скорость, расход всего, расход на 100км. Плюс есть возможность посмотреть расход в пробках, отдельным дисплеем.
alpo вне форума
Старый 15.11.2010, 19:18   #49
irritated
супер
только я так и не понял - знает ли он о том сколько бензина в баке? :-)
и как он узнает сколько в баке? исходя из расхода? и пробега? или подцепляется в уровню топлива?
я просто хочу как-то уйти от сумасшедшей стрелки - которая када я давлю тапку показывает что бензина нет - а когда еду равномерно показывает что его дофига - бесит оч
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 15.11.2010 в 19:24.
Старый 15.11.2010, 20:58   #50
alpo
супер
У мультитроникса два режима: по датчику уровня или расчетный. Расчетный - без подключения к датчику. Но в нем после каждой заправки надо вводить, сколько бензина было залито, что неудобно. С подключением к датчику есть два варианта калибровки. Долго рассказывать, лучше зайди на сайт мультитроникса и возьми там мануал по приборчику, там все подробно описано. У себя вижу, что показ изменения литров в баке на бортовике отрабатывается медленее, чем стрелка, видимо есть какой то программный алгоритм сглаживания.
alpo вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
