#41 | |
#44 |
И про промывку системы тоже слышал - почему охлаждения не хватает ? Вот в чём вопрос...неужели запаса нету никакого.
#45 |
Профессиональный ломатель
Запаса, увы нету
![]() Недавно всё проверил, всё работает,(по крайней мере спецы говорят) Поставил Кожух на вентилятор, которого у меня не было, относительно помогло, в красную зону температура не идёт... Так же от одного специалиста, в проффесионализме которого особо нет сомнений, слышал, что 4л движок будучи ранее хоть раз хорошенько перегретый, немного деформируется, и чё то там надо менять. В силу своей безграмотности не помню чего, но тыщ на 20 ремонт тянет ![]() Для себя вижу вариант отказа от кондея, и в освободившееся место установку более большого радиатора ![]()
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#46 |
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
и я к вам в компанию...
греется ![]() 3-5 минут работы на холостых по такой погоде и температура за 100. ![]() хоть и 2,5 литра типа не греются... но одновременно с перегревом падает напряжение с 14 до 11-12, потом начинаешь ехать - двигатель остывает и напряжение поднимается до 14 - идеал полный. А 3 минуты на холостых - и ![]() ![]() ![]() подскажите плз, может ли перегрев быть связан с падением напряжения? или это две разные фишки? |
#47 |
К стати как не странно у меня на холостых не грелся, специально проверял, минут 40 молотил, температура на месте стояла. У меня мысля была, может как то с коробкой связано, ведь к радиатору какие то трубки с коробки подходят. Хотя может это бред, для меня пока джип тёмный лес.
#48 |
Марка: zj
Насчет выхода движка из строя категорически не согласен. В 4 литров движке алюминий практически не используется - перегревай хоть сто раз. Тем более что температура вскипания жидкости (100 - 120 градусов) и температура поломки двигателя разные.
Получается что надо ехать на машине без антифриза довольно долгое время. |
#49 |
Марка: zj
Всем кто мучается с вискомуфтой! Удаляйте ее, вместо нее ставьте электровентилятор - подключайте его паралельно к датчику температуры второго карлосона. Если грешите на термодатчик - ставьте от волги температура срабатывания 82-87 градусов т.е. в пробке он будет замыкаться и у вас будет работать 2 вентилятора, а по трассе когда машина охлаждается встречным воздухом - он будет выключен, что не приведет к выходу электроприбора.
#50 | |
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Перегревов нет, термомуфта почти не работает при плюсовой температуре (зимой работала), при 105 градусах электровентилятор срабатывает и его хватает... посмотрим, что будет при +30. |
