Старый 12.09.2013, 11:42   #41
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
хорошо.надо попробовать. я понял как. ток как я бил... неужели так легко выскочит...
Правый слетает на ура, там полуось длинее, разгон больше для удара)).
Левый короче, дольше колотить приходится
Старый 12.09.2013, 12:22   #42
Champion
левый. не получается. не верю я в эту затею. как я вчера его долбил и он нихрена не слетел и тут я пришел такой щас я легонечко его по внешней обойме собью?! поеду в сервис пускай долбят. на край куплю ASVA за 1600
Champion вне форума
Старый 13.09.2013, 09:22   #43
yakobson
Аватар для yakobson
Ну это не мудрёж, просто берёшь от девятки за 150 в любом магазе и ставишь как родной, как приедет нормальный просто меняешь. Гораздо хуже ездить с рваным.
Мож кому пригодится для колхозу
yakobson вне форума
Старый 13.09.2013, 09:31   #44
Это оригинальные размеры?
Старый 13.09.2013, 09:53   #45
yakobson
Аватар для yakobson
на оригинальный пыльник номер 04796 233AB он дает дубль интерпартс номер BT-70. Это его размеры. Думаю, что оригиналу соответствует.
yakobson вне форума
Старый 13.09.2013, 10:49   #46
Champion
у меня стоял этот интерпатс и порвался потому что по ходу хомутом маленьким терся о чулок. Я купил за 180 на девятку пыльник GKN и поставил.
Champion вне форума
Старый 28.09.2014, 15:33   #47
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Нивовский пыльник длинный! Задевает за мост, перетрется
Поставил с нексии
Игорь Филин вне форума
Старый 30.09.2014, 20:30   #48
атлет 323
сделал подобное с хвостовиком раздатки-течет.хз как правильно поступить
уже в нескольких темах писал... хвостовик растачивается и на него прессуется внутренняя обойма подшипника с расточенным с одной стороны буртиком . даже не потеет и вечен как кащщей
атлет 323 вне форума
Старый 01.10.2014, 11:24   #49
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
Вот это интересное решение - а то два раза менял сальник на передний кардан - один раз поджимали пружинку, во второй еще и недобили. чтоб по новому работал. Всяко плачет на СТОЯЧЕЙ машине(уровень почти не уходит, но неприятно, ска). Под какой подшипник точить и размер сальника можно узнать? Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 01.10.2014, 21:27   #50
атлет 323
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
а я сальник и не трогал ...не нужно. номерок подшипника не запомнил . у меня еще остались ..но в цеху ремонт помещения и все свалено в кучу . точно помню что ширина 1см и от станка чпу. внутренняя обойма один в один по диаметру в канавке . фишка в отсекании масла буртиком с наружней стороны обратно в раздатку или в мост а внутренний стачивается и полируется иначе сальник не пролезает. буду разбирать раздатку для кастрации виски ...сфотаю .
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
