#1 | |
в прошлый раз 3 месяца без проблем отработал
#2 | |
А чего тут придумывать? Берешь ленту, отрезаешь нужной длины, вставляешь ШТАТНЫЕ болты в нужные дырки ленты (соответственно ширине твоего аккума) и закручиваешь в ШТАТНЫЕ места.
Вуаля. Имелась в виду лента такого типа: ![]() ______________________________ Цитата:
В жару при +28-30 под капотом устойчиво +80. Как вы считаете, батарее это сильно вредит? |
вода испаряется - кислота нет. вот и весь вред.
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
[QUOTE=WhiteEagle;676170]А чего тут придумывать? Берешь ленту, отрезаешь нужной длины, вставляешь ШТАТНЫЕ болты в нужные дырки ленты (соответственно ширине твоего аккума) и закручиваешь в ШТАТНЫЕ места.
Вуаля. У меня крепление с одной стороны - скобой к отбортовке дна батареи к основанию площадки. |
Вчера свой на ночь поставил на зарядку - ток на него шел 6 ампер, с утра когда снимал с зарядки ток тоже был 6 ампер, хотя на нормальном аккуме ток после ночи зарядки едва дотягивает до 0,5 ампер (на моем заряднике). И это все случилось буквально за один день. Буквально три дня назад пока жена гуляла по торговому центру я сидя в машине около 2,5 часов смотрел фильмы на магнитоле без заводки на подзарядку аккумулятора, машина завелась без проблем. Конкретно в моем случае аккумулятор сдох мгновенно, без всяких предпосылок. Такую смерть я увидел впервые. Раньше аккумы умирали медленно, и я заранее знал что ему скоро придет конец. А в этот раз как то резко....
#6 | |
походу тоже самое что и у АСАД коротыш в акб - акб на свалку.
#7 | |||
Я спокойно могу свой большой плоский телевизор 37" от аккума (через инвертер) гонять часов 5-6. А тут какая-то маленькая магнитола... Цитата:
#8 |
[QUOTE=WhiteEagle;676181]Ну это вообще не проблема для здорового аккумулятора.
Я спокойно могу свой большой плоский телевизор 37" от аккума (через инвертер) гонять часов 5-6. А тут какая-то маленькая магнитола... Ну, я полагаю, придумаешь что-то. ) На тойоте аккум 45 (или 35, точно не помню) а/ч - два часа и все - машину не завести. А с креплением конечно придумаю, уже мысли кое какие с твоей помощью появились. |
Марка: LR D3 4.4, 08
#10 |
я ждал ждал...и дождался - машине на линию а она в воротах автопарка не заводится - придурок водила решил дёрнуть...дёрнул - бампер в лепёшку и машина уже никуда не поехала ))) выбирать тебе - ждать или менять.
