Старый 02.07.2013, 19:53   #41
valdod
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...pump_relay.htm
А также проверь баластный резистор - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...crank_mode.htm
Последний раз редактировалось valdod; 02.07.2013 в 19:55.
valdod вне форума
Старый 03.07.2013, 00:48   #42
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
В обход балластного резистора у меня стоит держатель предохранителя - вставлял предохранитель и ничего не менялось. Хотя можно предположить, что предохранитель сдохший.
Про реле спасибо, почему то я пропустил это в библии.
Кстати, я правильно понимаю, что может подойти любое реле из ближайшего магазина? Просто у меня реле B+ уже до меня заменено на отечественное.
senya177 вне форума
Старый 03.07.2013, 22:59   #43
senya177
Аватар для senya177
Попробовал воткнуть отечественное реле изменения никаких. Блин, ещё немного и у меня снова появится желание облить и сжечь)))))
senya177 вне форума
Старый 06.07.2013, 01:37   #44
Dmitrei
Марка: пока нету
SWI-X1 Здравствуйте все. у меня jeep grand cherokee WJ 2002 года 4.0 проблема следующая : утром заводится с пол оборота еду минут 20-25 заглох и больше не заводится стою 10-15 минут заводится как нив чем не бывало. в пробках глохнет и тог чаще. когда машина заглохла все стрелки падают .а контрольные лампы загораются. причем на полном баке даже лампочка резерва топлива загорается . ошибок нет. снимал для диагностики блок ЭБУ. блок исправен. объехал станций 10 все специалисты только разводят руками . если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как лечить или к кому обратится. зарание благодарен
Dmitrei на форуме Пожаловаться на это сообщение Редактировать/удалить сообщение
Dmitrei вне форума
Старый 03.08.2013, 00:34   #45
senya177
Аватар для senya177
Поднимем тему. Джип мой так и не починился ещё)))
Снимал снова арматуру бензонасоса, подсоединял к аккумулятору - бензонасос работает, а когда к родной проводке подсоединяю почему то не работает. Под задним сиденьем у меня скрутки были - я вместо них клеммы папа-мама сделал и решил я подвесить к проводам лампочку чтобы посмотреть приходит ли вообще туда ток или нет. Результат на видео. Включаю зажигание - небольшая задержка и лампочка плавно начинает загораться, но не в полную силу. Мне кажется, что так быть не должно. В момент съёмки в обход балластного резистора был вставлен предохранитель.
senya177 вне форума
Старый 09.02.2014, 19:40   #46
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Сообщение от senya177 Посмотреть сообщение
Чем все закончилось?
RedZebra вне форума
Старый 09.02.2014, 21:59   #47
senya177
Аватар для senya177
На реле бензонасоса не приходил постоянный плюс.
senya177 вне форума
Старый 16.02.2014, 00:49   #48
RedZebra
Теперь приходит? Откуда взяли постоянный плюс?
RedZebra вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
