Старый 02.07.2013, 13:54   #41
tyrox
Марка: TLC 80 Араб ,Эндуро 400сс, OPEL Caravan 2.0 MT
ништяк !!!, мне мастер такой попался значит , сказал здесь ужо не вариант, придётся табличку с вин отрезать. а кузов был бомба, и двигатель и коробка и раздатка. мосты тож хорошие были. всё рассосалось.
tyrox вне форума
Старый 11.07.2013, 19:30   #42
frostcraft
Аватар для frostcraft
Продолжаем секас. Найдена причина, по которой мозг "не просыпался". Был переломлен провод, подающий 8 вольт (на самом деле 9,2 вольта) на датчики КВ и РВ. Перелом был возле самого корпуса разъема контроллера, контакт был, но периодический, изоляция провода целая. Теперь имеем давление в рампе и распыляющие форсунки, установленный как надо распредвал, установленный трамблер, новая катушка и искра на новых свечах. Не заводится. Даже не схватывает. Свечи черные. Контроллер на другом авто работает. Трамблер поворачивал туда - сюда на 1 зуб, не помогло. Правда искра какая - то... "вялая" что ли. Белого цвета и как лампочка - плавно зажглась, плавно погасла. Нет щелчка, как при разряде. Чего ему не хватает? Сейчас жду подкапотную косу целую с чирка вместе с мозгом.
frostcraft вне форума
Старый 11.07.2013, 23:11   #43
tyrox
должна скоро быть
знаешь, проверь контакты от самого датчика РВ до разьёма, у меня один на распределителе моросил.. тож мозги делал, искра косая была..вот уже точно не помню кажется меж собой замыкали.
tyrox вне форума
Старый 12.07.2013, 20:41   #44
frostcraft
Сообщение от tyrox Посмотреть сообщение
должна скоро быть
Вариант. А датчик из трамблера как извлекается не в курсе? Поломать чего то не хочется. Кстати, сегодня сообщение из транспортной пришло, груз приехал, спасибо.
Старый 13.07.2013, 02:11   #45
tyrox
да ничего страшного, там наглядно всё.. расщеперь просто провода от датчика трамблёра что внутри стоит до разьёма и прозвони..у меня коротили.
tyrox вне форума
Старый 13.07.2013, 02:12   #46
tyrox
спасибо , это спаси бог. когда поедешь тогда скажешь.. один поехал , удачно всё пока :)
tyrox вне форума
Старый 19.07.2013, 21:32   #47
frostcraft
В общем завелся. Замена мозга решила проблему. Еще были баги в проводке, устраняем по мере отлова. Был нестабильный холостой ход вплоть до остановки двигателя, выровнялся после того, как отловил все подсосы воздуха и немного прокатился (типа контроллер накопил статистику, "обучился")
Старый 19.07.2013, 21:35   #48
tyrox
ну ништяк, не зря ковырялся значит, проводку мою поставил??
tyrox вне форума
Старый 20.07.2013, 21:07   #49
frostcraft
Пока оставил старую, резаную, обкатаюсь на ней. Хочется наконец поехать. Буду менять, но позже, возможно зимой. Мозг помог завести авто Благодарю за помощь
Старый 20.07.2013, 21:26   #50
tyrox
tyrox вне форума
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
