Старый 08.05.2013, 06:04   #41
alekssandr
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Значит Дима Болгарин точно знает о чем говорит)))
я 4 года назад так же делал...на обычной 249...проверял - ехала без переднего кардана....два года машина ездила без нареканий...потом продали
alekssandr вне форума
Старый 17.05.2013, 23:41   #42
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Муфта от OD-шки до промывки=6.220 кг, после=6.070кг , получается в муфте было 150гр. х.з. чего то . У людей здесь получается заправить в неё от 300 до 500 гр. Может у этого ПМС-10000 плотность к объёму в два раза выше?
Муфта которая у меня промывалась, как оказалась ребилдовая. Может ещё в этом причина меньшего кол-ва жижи чем лезет в муфту, но и этого кол-ва ей хватило что бы заклинить
В полностью промытой муфте если её трясти плашмя к земле диски дребезжат , но внутренняя часть прокручивается рукой ( со всей силы , по комплекции не рахит 102кг ) на пару мм. Может дисков внутри больше чем не в ребилдовой.
Последний раз редактировалось temporuneo; 18.05.2013 в 05:48.
temporuneo вне форума
Старый 19.05.2013, 22:09   #43
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
мойте лучше, проворачивается чистая легко. я промывал 5 муфт, поэтому говорю с такой уверенностью, усилие прикладывал тремя пальцами за внутреннюю втулку. саму муфту держа в левой руке..
промывать лучше бензином "НЕФРАС"(он предназначен для промывки прессформ в резинотехническом производстве) на промыку каждой муфты я тратил по три дня, открываешь пробки, ставишь муфту вертикально, одним отверстием вниз , на ночь а можно и на сутки в тепле, потом после того как оттуда стекла жижа, а она стечёт хоть и не вся, заливаем нефрас и начинаем крутить пока руки не устанут, сливаем более жидкую гадость, опять заливаем нефрас и опять крутим долго, этот процесс повторяем до тех пор пока из муфты не будет сливаться чистый нефрас, после этого она будет крутится от руки...
опытным путём установлено что для заправки чистой муфты нужно 130-150мл ПМС
заливать надо в вертикальном положении через нижнее отверстие самотёком, неторопясь, пусть излишки протекут через верх, потом положить, когда через верх течь перестанет, и закрыть пробки.. вот и ВСЁ
из собственных испытаний 10000 для зимы класс, а для лета ГУСТОВАТО..
у себя в одной муфте уже разбавил ПМСом для принтеров жидким, заменил миллитров 40-50 примерно...
процесс был с 249ми муфтами ... ОД ещё не делал(в сомнениях что туда лить)
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 20.05.2013 в 14:19.
Стас 69 См вне форума
Старый 20.05.2013, 01:48   #44
temporuneo
Обычным 92 под давлением четыре цикла по 5 часов примерно и "калошей " 5 часов , с прокручиванием через 10 минутные отрезки и не выключая подачу бензина. Бензо подавал через электро насос как здесь уже приводилось другими форумчанами . Бензо менял каждый цикл ," калоша " на пятом цикле уже не темнела. Как уже писал , причиной тугого прокрута может быть в большем кол-ве дисков внутри . Как еще вариант , что в муфте не с OD-ки дисков внутри меньше , как следствие меньшее усилие на прокрут.
Как ПМС заливали , самотеком , ставя муфту ниже ?
Последний раз редактировалось temporuneo; 20.05.2013 в 02:15.
Старый 20.05.2013, 14:22   #45
Стас 69 См
Блин ну написал ведь, САМОТЁКОМ, МУФТА ВЕРТИКАЛЬНО, ЧЕРЕЗ НИЖНЕЕ ОТВЕРСТИЕ....
Старый 20.05.2013, 14:27   #46
ZRV
Аватар для ZRV
Я вот наверно туплю но то же не совсем понимаю фразу муфту вертикально и самотеком. Вертикально это как? она круглая Если имеется ввиду одна дырка сверху другая снизу, то как тогда самотеком в нижнюю заливать? Если плашмя её положить то есть обе дырки сверху в одной плоскости то какая разница в какую заливать?
ZRV вне форума
Старый 20.05.2013, 21:18   #47
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
предположу что центральное отверстие должно быть горизонтально ровно так как стоит в раздатке
тогда если бутыль с пмс поставить выше муфты и через шланчик она будет заливаться даже если заливное отверстие будет внизу (физика 6-й класс система сообщяющихся сосудов) таким образом она и заполнит доверху
но тут вопрос эта пмс достаточно жидкая для такого затекания?
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 20.05.2013, 21:25   #48
ZRV
Аватар для ZRV
Продавить снизу вверх, даже не знаю на сколько пмс задирать придётся при таком раскладе, разве что как вариант нагреть её.
ZRV вне форума
Старый 21.05.2013, 12:57   #49
Стас 69 См
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
Всё правильно. только я заливал через маленькую пластиковую воронку ,одел на неё шланг ... всё затекает без проблем...
эта жидкость изменяет вязкость при резком механическом воздействии, а в спокойном состоянии протекает в любые мелкие щели и отверстия...
ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ.... чё полемику разводить, ведь написал что 5 муфт сделал таким образом...
Старый 21.05.2013, 12:58   #50
Стас 69 См
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Ни на сколько на 2-3см выше самой муфты..
Приезжай ко мне я тебе всё покажу
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 21.05.2013 в 13:06.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
