Старый 13.03.2014, 15:50   #41
Горыныч
Аватар для Горыныч
Предупредить от таких поступков несведующих ))) Я-то знаю чего ожидать
Горыныч вне форума
Старый 23.03.2014, 16:36   #42
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Добрый день!
Сегодня вскрыл обшывку вод.двери, и торчат там вот такие два красных провода: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65665 куда их подсоединять?
А также, из модуля торчат вот такие два черних провода с белой полоской: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65668 от чего они?
На самом модуле есть вот такой разъем: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65669 У меня что-то нету фишки для него.
Мултиметром проверил утечку тока, при простойке машины, он жрет около 3,40-3,50 Ампер. Если отсоединить пред F30 то падает до 1,40, а если еще осдоединить F8 то на 0,40. По инету пишет что они отвечают за антенну и за радио. Как они могут так жрать? В чем может быть причина?
Jeeperist вне форума
Старый 23.03.2014, 16:54   #43
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По проводам, скорее всего это было управление дверными замками от нештатной сигналки. Кстати неверное решение, проводов должно быть три. Нельзя тупо подавать минус внешний, надо замыкать контакты кнопок, иначе можно получить проблемы со стеклоподъемниками.
По поводу утечки, ну Вы же нашли какие предохранители в неисправной цепи, отключите и проверьте что не работает в автомобиле, и далее по месту, демонтируете неработающий блок и подключив предохранитель смотрите потребляемый ток, как найдете кто виноват, решаете что делать дальше, ремонтировать, менять или разбираться с неверным подключением
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2014, 17:02   #44
Jeeperist
Степаныч,
Вы не знаете случайно на наших WJ антенна автоматический подниматься и отпускаться должен, или нет?
Старый 23.03.2014, 17:08   #45
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
такой разъем это походу подогрев зеркал. могу точно посмотреть( зеркало есть с подогревом)
Дюха03 вне форума
Старый 23.03.2014, 17:13   #46
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Электроантенн на WJ не было штатно, это я о подъемных антеннах, но на европейских WJ антенна реализована на стекле багажного отделения, там питание присутствует. А у Вас что, установлена электро антенна подъемная? Если так, то может там проблема, на ZJ антенны частенько жрали ток батареи. Следует отметить что сигнал управления на подъем антенны так же используется для включения внешнего усилителя (под задними сидениями) тоже может давать утечку немалую.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2014, 18:02   #47
Jeeperist
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
К сожелению нету такой кнопки на двери.
Старый 23.03.2014, 18:04   #48
Jeeperist
Нет, антенна не подъемная. Просто на схеме под пред Ф30 пишет радио. Не знаю что проверять дальше. Вытащил два преда которые жрут ток, утром проверью АКБ.
Старый 23.03.2014, 18:05   #49
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла, кнопкой на климат контроле. Провода на подогрев в общем разъеме зеркала! Разъем на фото под кнопки управления памятью сидения и положения зеркал.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2014, 18:06   #50
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Радио и есть радио, т.е. магнитола, и ее окружение, в том числе управление усилителем
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
