#41 |
Марка: WH 4,7
#42 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Я б прям так сразу на него не кидался, ибо там всё с вакуумом связано, хренова туча резиновых трубок + пластиковая коробка (я так понимаю типа вакуумный аккумулятор) + еще какой-то "фильтр" от нее (коробки) на такой же трубке болтается. Прям напрашивается какой-нибудь вакуумный тест этой всей системы.
#43 | |
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
![]() и на что конкретно там смотреть/проверять/менять ? стоит ли туда лезть, если комп ошибок не показывает ? вот почему спрашиваю у меня, когда нажимаешь на газ.. едешь.., слышно легкое подвывание, тональность которого меняется вместе с оборотами. Не громко. Но на нервы действует капитально. Все подшипники поменяны. Этого звука не слышно ,если слушать снаружи открыв капот. Только в салоне. Чисто интуитивно похож на какой-то воздушный звук. Чот подумалось,может какой вакуум..? Мне на СТО мастера предположили, что это скорее всего насос гидрача...Но я чот сомневаюсь.. Кроме того...почему на вакуум....Когда утром садишься в машину, педаль тормоза - бетон. Ну т.е вообще как камень. Заведешь - сразу нормально. У меня был до этого 3,1 TD 2001 г...Так там, с утра педаль тоже не мягкая.Но она, как тугая пружина штоли,...но не так как сейчас -стена... |
#44 |
Открой капот, посмотри на корпус воздушного фильтра. Между кузовом и корпусом стоит датчик, от него идут трубочки резиновые, в одну сторону к пластиковой коробке (ближе к правой фаре), в другую сторону на клапан турбины. И фишка двухпроводная к нему подключается.
Я хз как там должно быть, у меня после глушения двигателя какой-то непонятный звук (типа шипения) со стороны этого клапана. В общем пока объяснить четко не могу как и когда шипит, не до машины, уже неделю под капот не заглядывал, но сомнения мучают - у меня одного шипит в той стороне или это нормальный процесс? Акелла, возьми помощника который будет тебе давить на газульку в салоне, крутить руль и нажимать кнопки, купи/укради/возьми в аренду автомобильный стетоскоп (яндекс в помощь что это) и лезь под капот - сразу поймешь где че гудит, трещит и вообще издает не те звуки. Не панацея конечно, но ооочень сильно помогает локализовывать посторонние шумы. По поводу стоит ли лезть в электротурбомодулятор при отсутствии ошибки я пока хз, виноват ли он в плавании оборотов, но то что трубки хотя бы визуально оценить которые во всей этой системе присутствуют на трещины, надломы и прочий непорядок хотя бы раз в жизни, но надо. Последний раз редактировалось Сашка М; 31.03.2013 в 11:58. |
#45 | |
Марка: WH 4,7
Клапан и шипит, у меня аналогично, как заглушишь - ощущение как будто или из него прет, либо в него. Можно бы мыльной водичкой, но блин это если из него, а если в него? Вся эта мыльная херня в него и втянется((. Предыдущий клапан не шипел, просто тихо накрылся с ошибкой Р0243, вследствии чего машина не ехала толком, газульку давишь - ревет, и замедляется. |
#46 |
Тезка, мыльную водичку не обязательно ведрами лить, можно ж и легонько кисточкой, или малыми дозами с пульверизатора для мойки окон. Ничего с ним (клапаном) не будет, там же не от картечи дырки, а микротрещины как максимум.
#48 |
Марка: WH 4,7
Ахренеть!
Пы.Сы. Название - как из фантастики какой нить типа Стругацких))) По вопросу - а хз. Последний раз редактировалось Александрыч; 31.03.2013 в 18:42. |
#49 |
Марка: WH 4,7
#50 |
Гровер, мозг (мой) отказывается понимать как этот Ваш трансдюссер и наш электротурбомодулятор может влиять на обороты двигла, при этом являясь всего лишь электрическим клапаном для вакуумного клапана управления турбиной... видел на двух разных форумах про него "поменял клапан - обороты не зависают больше". Я как человек мнительный и малость шарящий в двиглах склонен считать что это просто совпадение. Но ибо истина в споре не найдена и проблема не устранена нельзя исключать никаких мелочей.
И еще моя мнительность подсказывает мне что с потеплением проблема стала проявляться реже. Но эту свою мнительность надо засунуть подальше я так чувствую |
