Старый 09.04.2010, 17:56   #41
ubn
хм..... а шоза фтулка ?
у мну шоркает.... крышку идфа снимал глядел - фигтам все касиво и ништячно. диф непожованый шестерни гламурные
хвостовик люфтит чуток но эт уберу.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 09.04.2010, 18:57   #42
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Толи 13 толи 14.
Ремкомплект купи и замени. Тока там супорт наварить надо - что бы колодка вставала плотно.
Старый 12.04.2010, 09:54   #43
ubn
пасиб. а как это вообще понять..продернуть ее как-то или как?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 13.04.2010, 00:53   #44
Заменить и всё.
У тебя супорт болтается?
Старый 19.04.2010, 12:52   #45
format_c
Аватар для format_c
Толи 13 толи 14.
короче, снял я суппорт. оказалось, что верхняя резьба, к которой направляющая крепится - сорвана нах... и болт стоит хз какой. восьмерка в общем болтается там как х.й в рукомойнике. вот думаю чо терь делать. мысля такая - высверлить втулку сверлом на 11, взять подходящий болт на 10 и нарезать резьбу 10-м мечиком, там куда он вворачивается.
как такая идея? имеет смысл так делать?
format_c вне форума
Старый 19.04.2010, 13:23   #46
KWJ
Аватар для KWJ
в таких случаях делали вставки резьбовые
только вот где их найти - не подскажу
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.04.2010, 14:02   #47
format_c
Аватар для format_c
спасибо, поищу. а так, как я написал, делать нельзя?... ну это если не найду такие вставки
format_c вне форума
Старый 19.04.2010, 14:05   #48
KWJ
Аватар для KWJ
болт 10ка в направляющую влезет? а, ты ее сверлить собрался. что-то я очкую... тонкая будет, а это все же тормоза
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.04.2010, 14:08   #49
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
дык вот и я очкую :(
format_c вне форума
Старый 19.04.2010, 21:43   #50
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Мы делаем так!
Вместо сорваной резьбы режем мелкую М12! Потом у токаря делаем "грибок" У которого шляпка шестигранная высотой ММ2-1.5!Наружняя резьба 12х1 а внутри грибка 8х1.25 Под стандартный болт направляющей!
Длинна резьба равна толщине скобы суппорта! Вкручиваем "грибок со стороны диска навстречу болту направляющей! И всё! Несколько машин так ходит уже не один год!!! Один из них гранд Михалыча!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
