Старый 18.02.2013, 20:02   #41
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Цеплять крокодилом на стартер нафиг не надо.Проще сразу на аккум.У чирка капот открывается меньше чем за минуту(если не защиты рулевых тяг).На работающем моторе та делать нельзя.Руку вентилятором покрамсает.
Если помните,уважаемые обладатели чирков,на вашем любимце замки капота расположены на капоте и соединены тягой.Так что если у вас сел аккум нужно просто лечь перед автомобилем поерёк.Просунуть руку между мотором и радиатором,между вентиляторов.Нащупать тягу замков.Зажать её в ладонь и дёрнуть в левыю сторону.Капот открыт.Ну это,конечно же,при условии отсутствия доп замков на капот.
куда лесть то ?
voinchesti вне форума
Старый 18.02.2013, 21:03   #42
valdod
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
как так ? куда что подключать ?
Этот способ подходит только для случая, когда остались включенными габариты (забыл выключить) - тебе не подойдет...
valdod вне форума
Старый 18.02.2013, 21:03   #43
valdod
куда лесть то ?
Сообщение написано для кирпича...
valdod вне форума
Старый 02.11.2013, 19:18   #44
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Всем доброго вечера ! Подскажите как вынуть личинку замка двери? А то старый хозяин заблокировал её, а я хочу разблокировать чтобы ключом открывалась.
COBECTb вне форума
Старый 02.11.2013, 19:24   #45
COBECTb
Пардон не туда написал.
COBECTb вне форума
Старый 03.11.2013, 22:24   #46
olllo
Марка: Ы
есть еще способ открыть кирпич , если до тяг капота не дотягиваются руки ) и мало сил дергать )) , проволкой (веткой с сучком ваще атас от прсмыкающегося ))) не получилось ... а задний замок ковырять нет возможности .
поднимаем и снимаем резинку с маленького стекла задней двери , внутри упираемся отверткой в планку , держащую стекло и отгибаем вниз . вуаля ! стекло опускается на 10см , чего вполне достаточно чтобы просунуть руку и открыть дверь .
olllo вне форума
Старый 15.11.2013, 14:29   #47
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
у меня так не прокатило. видимо не дал мотор стеклоподъемника это сделать. выгибали шампур под нужными углами (это было на природе и мотор был заведен) и между дверью и передней стойкой проталкивали его к клавишам, дотянулись до клавиши стеклоподъемника и стало мне щастье!
Сильвер вне форума
Старый 16.11.2013, 01:10   #48
olllo
Марка: Ы
у меня у самого стоят электростеклоподъёмники и всё получилось за 3 минуты
olllo вне форума
Старый 17.11.2013, 20:38   #49
Сильвер
Аватар для Сильвер
блин... при возможности попробую еще раз. но когда пробовал, не опустить было, стояло намертво.
Сильвер вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
