Старый 17.11.2015, 15:22   #41
dister
Аватар для dister
Менял и колбу и приборку. Показывает наоборот и все. При подходе стрелки к середине, топлива почти нет. При наполненном баке стрелка в левом положении. Так и езжу.
dister вне форума
Старый 24.12.2015, 12:13   #42
Nord-Plavsk71
Аватар для Nord-Plavsk71
Марка: Cherokee (XJ) 1993. 4.0. AX-15. dana 30\35. CT 231.
У меня тоже беда с приборкой. Jeep Cherokee (XJ)1993 г.в. МКПП, мопар, привод спидометра эл. Стрелка топлива стоит вправо "мертвая" на любом уровне топлива в баке". Бак установил от гранда (90л), колба с обраткой. Кстати и при старом баке и датчике топлива, стрелка тоже не работала. Оживить стрелку не получается никак, проверяли по всякому. Лампочка резерва загорается когда примерно остается 50л. Пришли к выводу, что надо поменять сам прибор со стрелкой. Данный узел представляет собой шкалу обычной формы, но к ней сзади крепится целое плато с микросхемой и прочими радиодеталями. Помогите найти такой прибор или что-то альтернативное.
Последний раз редактировалось Nord-Plavsk71; 24.12.2015 в 12:23.
Nord-Plavsk71 вне форума
Старый 05.02.2016, 13:08   #43
Jeep.Moroz
Марка: пока нет
А кто сталкивался с таким: джип реникс. рукой шевелишь поплавок на вытащенной колбе - все работает. Опускаешь в бак - стрелка лежит на нуле.
Jeep.Moroz вне форума
Старый 10.02.2016, 08:26   #44
kommash
Марка: гранд чероки
Парни,а можно купить отдельно датчик уровня топливо, если да то где.Гранд Чероки 1993 года,4 литра
kommash вне форума
Старый 11.02.2016, 12:48   #45
dister
Аватар для dister
kommash, нигде
dister вне форума
Старый 16.02.2016, 19:58   #46
dap976
Аватар для dap976
Марка: CHEROKEE (XJ) 4л 1988
Всем привет я стал на днях обладателем кирпича 88г 4л рядная 6 реникс по читал разные форумы, по приборке то же не работает 90% и как понял на рениксе панель 12v а на моран 5v кто что может подсказать сам автоэлектрик пока занимаюсь на машине ходовкой в проводку не залазил нужды пока нет
dap976 вне форума
Старый 15.05.2016, 12:26   #47
dister
Аватар для dister
Мерил споротивление с датчика уровня. В баке половина или чуть меньше 85 Ом. Менял провода местами (приходит к баку 2 провода), пробовал увеличить сопротивление резисторами, толку ноль. Стрелка лежит ниже нуля. Как бенз кончатеся, то показывает вправо чуть больше середины.
dister вне форума
Старый 06.06.2016, 15:55   #48
dister
Аватар для dister
Победил этот датчик. Провода от датчика желтый и синий подключил к проводке, важно не перепутать местами. Черный от датчика на массу посадил. Работает !!!
dister вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
