#41 |
Марка: Позже..
Сначала проверить .. если не совпадает - то замена. А потом уже разбираться по обстоятельствам.
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#43 | |
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
#47 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93
Похожая ситуация 27 декабря купил ZJ 93года! пригнал домой поставил, не подходил до 4 числа!(не работает спидометр при покупке сказал продавец) поменяешь панель приборов, хотя циферблат считает! когда гнал его в газ не давил сильно, чуть легонько и он мягко так передачи тык,тык, тык! Четвертого выездаю как протрезвел - все так же но такое чувство что на 3х скоростях, чуть набираешь около 2.7-3тыс и начинает буксовать, обороты до предела могут поднятся набора скорости не происходит! я так понимаю что ГТР блокируется! читал посты про прозвон 32 котактной шины с блока иправления коробкой , разобрал шас всю правую часть торпедо где бардачек, никакого TCU в глаза не нашел!
блок реле и все! http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...elay_block.htm ожидал чего то как на фото http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm а там нет ничего похожего! на фото Чирокезх я подумал может на ГЧироке в другом месте он находится? |
#48 |
Поигрался сегодня с тестером, вот что имеем:
С3 - значения меняются как-то не понятно С8 - 2.0 волта на всех передачах, на "1-2" 14вольт С9 - 2.0 волта на всех передачах, на "3" 14вольт С16 - включаю зажигание появляется 12 вольт и всегда держится, и когда завожу и когда всключаю передачи. С15 - тоже что и С16 Вообщем ничего не понятно, что-то у меня совсем не так как должно быть. Наверное буду ставить AX15, а то уже почти год в гараже, и все никак не хочет она ездить. |
#49 |
И все-таки смущает меня датчик парк-нейтраль, без этой перемычки не всегда машина заводится и не работают фонари заднего хода. Но цена у него такая что не хочется покупать для того что бы просто попробовать. Когда проверял его тестером все сходилось.
Последний раз редактировалось АлексПил; 29.01.2013 в 00:39. |
#50 | |
