Старый 14.07.2015, 16:15   #41
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Спорить не буду...т.к. когда машину взял,уже АТФ залита была,через год сменил,залил такую же АТФ каких то неполадок не заметил,ни зимой в -35С. ни летом в +35С..
Я и не спорю, когда купил, тоже была залита АТФ, сменил на Повер Стиринг Флюид -земля и небо.
Старый 14.07.2015, 22:37   #42
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
повторюсь, тут не раз мелькало, что АТФ может вызвать течь или сопливость переднего сальника насоса... у мну было такое на новом ребилде Кардоне...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.07.2015, 07:31   #43
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Поменял вчера дексрон на StepUP. При начале поворота рулем гур дает ощутимое сопротивление, а потом крутит нормально. На дексроне ничего подобного не было. И еще заметил, что с этой жидкостью все удары в колеса сильнее передаются на руль. В общем мне не нравится, буду менять обратно на дексрон.
AVP-Ufa вне форума
Старый 21.12.2015, 10:01   #44
клапан
Поменял редуктор, залил Кастрол, до этого клапан постаянно зал пал, ща покатался два дня нормульно, а потом клапан опять залип и трудно стало поворачивать. Вот думаю если выкинуть клапанитолк будет?
клапан вне форума
Старый 21.12.2015, 19:25   #45
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Масло тоже красное как в коробке езжу 3 года всё в норме ни каких проблем. Масло чистое. Нету ни подтёков ни шума.
VolodiaG вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
