Старый 04.11.2012, 15:01   #41
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Привет! Все верно! Один разъем датчика детонации- двух пиновый как на форсунке. Разъем большой трех пиновый-лямда зонд. И еще один двух пиновый датчик температуры.
а я и не говорю неправду!!! :))) ежели не знаю-промолчу Или спрошу-а лучше -заколхожу!!!!! гыыыыы ;)))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 04.11.2012, 21:57   #42
Vova34
Аватар для Vova34
Марка: xj 3d 90г. 4.0i 4x4
да теперь бы разобраться с этим!
лямда-зонд мне думается стоит гдето в колекторе выпускном, так там есть датчик с проводом, его на фото видно.
вот фото сверху:
легенда: желто-красный- ето гофра, идет в низ к мосту, там 3 провода и 3 разъёма. один подключен(неудалось увидеть куда точно, примерно -картер), остальные два висят(см.фото выше), куда их подключать я там не увидел!!!
синий- датчик температуры, как мне кажется. провода там небыло!
датчик мог вкрутить предхозяин, он хотел приборку со стрелками поставить. еще 2 новых датчика и приборка со стрелками прилагалась.
стоит приборка 4 лампочки,бензин, спидометр.
Vova34 вне форума
Старый 04.11.2012, 23:24   #43
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Vova34 Посмотреть сообщение
вот фото сверху:
попралю тебя!!! синий кружок- датчик включения доп.(электро-вентилятора) возможно используется как заглушка корпуса термостата потому как на ранних моделях этот датчик стоит на радиаторе, а корпус термостата без отверстия новый нереально достать(сталкивался)!!! себе поставил с отверстием и заглушил латунным болтом!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 05.11.2012 в 11:36.
Старый 05.11.2012, 11:36   #44
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Трех-контактная фишка с толстыми проводами (на предыдущих фото и на последнем-провода красный и желтый и должен быть черный) - это фишка подключения кислородного датчика на коллекторе!!!
p/s...... седня уровень масла проверял - как раз вспомнил и заглянул куды эти фишки подсоединяются)))) ПРОВЕРЕННО - у меня именно ТАК))))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 05.11.2012 в 18:59.
Старый 12.11.2012, 18:29   #45
Vova34
Аватар для Vova34
после того как пришла рулевая, ранее заказанная мною. оказалось что, райбестос толще и соеденительная муфта -старая не подойдет.
сначала расстроился, думая все пипец, изза этой ерунды хрен соберешь нормально, но тут внезапно настало время колхоза!!! смотрите сами
резьба такая же на соедениттрубке от трактора "беларус".
и на послед фото, чето у меня ощущение, что я стаб к верх ногами прикрутил! или кажется так, стойки стаба тоже длиннее на 2-3 см чем стояли на нем, они чуть ли не в пружины упираются, калеса еще не прикрутил.
Vova34 вне форума
Старый 12.11.2012, 23:29   #46
Vova34
Аватар для Vova34
походу, я реально стаб не так прикрутил)))))))
Vova34 вне форума
Старый 13.11.2012, 08:08   #47
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
не СЦЫ в компот))) правильно ТЫ его (стабилизатор) прикрутил!!!!!!!
Старый 13.11.2012, 13:12   #48
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
колхоз не красиво звучит
КАСТОМ!! о как надо писать))))))
moskit вне форума
Старый 13.11.2012, 13:36   #49
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от moskit Посмотреть сообщение
ХэнД МЭйД))))
Старый 06.12.2012, 13:56   #50
Vova34
Аватар для Vova34
сегодня установил перед пружины и аморты. результат понравился! думал морда будет ниже. взади стоит волгопакет.
ранее поделал салон, обшили заново передние сидения с установкой вних подогрева, шумо вибро изоляция кузова и новый ковролин, фотки позже выложу. уплотнитель задней двери от ваз2112 поставил он самый толстый, 3адняя дверь перестала греметь!))
Vova34 вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
