Старый 24.10.2012, 22:53   #41
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ааа, раз было значит найду.
так сразу не углядел
по крышкам перепутанным тоже было?
Хасковод вне форума
Старый 25.10.2012, 19:48   #42
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Крышкам чего?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.10.2012, 20:51   #43
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
крышки которые прижимаю крестовину к фланцам на редукторе
сегодня "измученный подозрениями что у меня раздатка с диффом" загнал машину на эстакаду. пытаюсь прокрутить хвостовик раздатки на морду - куй. включил нейтраль в раздатке - с усилием но прокручивается.
вывод: у меня 249 full time
БЛ..ТЬ!
поставил кардан. заодно выяснил след факты
крестовина что около моста под замену. внутри смазка какая то чёрно ржавая. хотя люфтов нет.
и что более неприятно. при попытке прокрутить хвостовик моста он вращается (чуток) но рывками.
надо лезть в мост.
блин, так хотел OD раздатку. (фуллтайм после субары когда то жопу несёт то морду не прикалывает)
Хасковод вне форума
Старый 26.10.2012, 22:40   #44
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
По году должно быть OD, уже предыдущие хозяева колхозили. А если OD, тогда кардан крутится и не на нейтрали или как? И колёса должны быть вывешены или нет?
Grandkabanoki вне форума
Старый 26.10.2012, 23:00   #45
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по году од
но по факту не од
признаки:
при снятом кардане при троганье слышиться гул и некоторая задержка
при коробке в Р а раздатка в 4 вд олл при попытке прокрутить хвостовик на передний мост он не крутиться, а должен если виска не заклинена. либо стоит диф и т.к. один выход и корпус дифа застопорены то и второй выход стоит
но если поставить раздатку в нейтраль то крутиться, а значит то что несмотря на то что выход дифа стоит корпус свободен и вращая второй выход дифа мы крутим корпус.
Хасковод вне форума
Старый 06.11.2012, 22:12   #46
Peter
Аватар для Peter
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
люфт в телескопе, в этом проблема к бабушке не ходи.
Peter вне форума
Старый 09.11.2012, 16:53   #47
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
неа
поменял крестовины и шарик и перенабил шлицевое , горррраздо лучше стало
сам телескоп в гуд состоянии
синее полимерное покрытие без повреждений
Хасковод вне форума
Старый 12.11.2012, 19:14   #48
fadvik
Аватар для fadvik
Марка: JEEP ZJ 95 4 L.
И все же, люфт устраняется как нибудь?
Вариант ремонта, ударом молотка оставим для придорожных мастерских. Интересует качественный ремонт! Или готовить денюшку, для похода в магазин за новым?
fadvik вне форума
Старый 12.11.2012, 20:30   #49
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
а в мастерских по ремонту карданов если поспрашивать
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 12.11.2012, 22:48   #50
fadvik
Аватар для fadvik
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
Логично, я бы даже сказал, что мне туда и дорога , но к сожалению у нас в городе я про такие даже и не слышал..((
Может кто нибудь уже сталкивался или еще лучше ремонтировал и может порекомендовать кого либо , в проверенное место можно и в другой город отправить .
fadvik вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
