Старый 26.05.2013, 01:20   #41
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
тогда муфту менять
А если и муфта поменяна, а мотор всё равно греется в пробках?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 26.05.2013, 01:35   #42
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Я поменял радиатор(на новый китайский), теперь в любую жару не выше 93гр, со снятым термостатом не выше 70гр. Так что циркуляция достаточная.
Romashkin2 вне форума
Старый 26.05.2013, 09:50   #43
Pronav
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
тогда возможно забиты каналы системы охлаждения
Pronav вне форума
Старый 26.05.2013, 15:04   #44
volgarik34
Аватар для volgarik34
тогда муфту менять
а если и муфта и термостат новые?а мотор с легкой капиталки- те весь был разобран и промыт
volgarik34 вне форума
Старый 27.05.2013, 18:33   #45
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Тогда , возможно, привет "лёгким капитальщикам". Если под головкой не будет достаточной герметичности и рубашка охлаждения будет сообщаться с камерой сгорания, то будет наблюдаться (1) потеря охлаждающей жидкости и явное парилово из выхлопной трубы и (2) нагазованная система охлаждения - раздутые патрубки, полный расширительный бачек (с характерным запахом выхлопных газов), и перегрев как следствие. Такая беда характерна больше рядной 6-ке (двиг 4.0) с поведёной (от перегрева!!!) головой или неправильно обжатой при сборке головой. А новые термостат, вязкомуфта, помпа, пробка\клапан, радиатор и жижа в нём никак ситуацию не исправят. Вот такая вот страшилка из жизни...
Последний раз редактировалось 2enota; 27.05.2013 в 18:36.
2enota вне форума
Старый 27.05.2013, 22:07   #46
volgarik34
потери жижи нет,парилова нет.расширительный бачок живет хорошо.а стрелка ходит от без пяти 210 до 10 минут.это было в пробке было в песках покрышка по диск зарывалась.тут пишут что всегда 210 должна стоять
Старый 02.06.2013, 18:48   #47
Veron
Марка: jeep wj 3.1
Менял год назад все радиаторы, в пробках греется только с вкл кондеем, плюс установил дополнительный электовенилятор перед радиатором. Промыл недавно все радиаторы, ничего не изменилось температура доходит до 112 по компу. Я так понимаю осталось поменять виску и термостат?
Veron вне форума
Старый 03.06.2013, 09:59   #48
SKY-Victor
Сообщение от Veron Посмотреть сообщение
Скорое всего именно так! У меня оказалось муфта заклиненной. Да и термостат вроде тоже. Греется сразу верхний и нижний патрубки.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
