Старый 10.09.2012, 12:10   #41
тогда попрет вполне
Старый 10.09.2012, 12:25   #42
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
лучше не вд-шкой, а тормозухой выдавливливаешь по максиуму, снимаешь пыльник, очищаешь от грязи(ржи)поливаешь тормозухой, вдавливаешь, выдавливаешь, очищаешь, поливаешь и так до того момента пока поршень чистым не выдавится, после собираешь в обратном порядке.
я вдавливаю обычной струбциной.
leha_1 вне форума
Старый 10.09.2012, 12:37   #43
я съемник двухпалый разбираю и им с подкладушкой какойнить
Старый 10.09.2012, 12:52   #44
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от leha_1 Посмотреть сообщение
на счет струбцины тема....съемник ёрзает постоянно.
Банкир вне форума
Старый 10.09.2012, 14:50   #45
у меня такой здоровой струбцины нет. а съемник есть. но я и без струбцины справляюсь
Старый 10.09.2012, 15:28   #46
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну я вчерась ипался долго со съемником, пока не использовал 3 головки вставленные друг в друга, от 20 до 14 под маленькую трещотку. Вот тогда дело пошло, ерзать ему было некуда.
Банкир вне форума
Старый 10.09.2012, 15:36   #47
у меня завалялась металлическая пластина с дыркой. я ее на поршень положил, в дырку упер шток съемника, ухи в клыки цилиндра и дело пошло как по маслу.
Старый 12.09.2012, 19:54   #48
senator864
Аватар для senator864
Внесу свою лепту. Ремкомплекты брал BBP арт. вроде 41443 (это комплект на 1 суппорт) цена-около 200 руб. Поршни той же конторы (опять же если память не изменяет 7833). Цена около 300 руб. за шт. Правда у меня тормоза Continental. Цены 2010 года, недавно смотрел, в Питере резинки подорожали на 50 руб., поршни на 100. Может где и есть дешевле. Ходят уже 35000 км, проблем (три раза т) нет. Еще раз повторюсь, по применяемости (если инфа кого заинтересует) артикулы лучше перепроверить.
senator864 вне форума
Старый 24.09.2012, 09:24   #49
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Ну как вы могли читать ранее, у меня была выявлена проблема с тормозами передними. Клинили поршни в передних суппортах и были частично разрушены. Две недели ждал запчасти и во субботу они приехали, а значит в воскресенье я рванул в гараж.
Заодно к ремкомплектам суппортов я прикупил и новые тормозные диски.
Начал я с правой стороны, она клинила по жесткому.
Снял колеса, скинул суппорт и тормозной диск.
Сразу поставил новый диск и скобу суппорта на место прикрутил.
Подъехал Гриф.
С его помощью, он нажимал педаль тормоза, я вытащил поршеньки из суппорта, слил старую, очень грязную тормозную жидкость и открутив тормозную трубку от суппорта вытащил его на божий свет.
Исследование его выявило проблему клина - коррозия на металлическом ободке между манжетой и пыльником.
из-за этого поршенек новый даже не думал вставляться
В ход пошла шкурка
итог почти блестящий металл
и поршенек туда вошел как родной
Потом все помыл бензинчиком, вытер все насухо
Вставил новые манжеты и с помощью специальной приспособы, которую привез Гриф из Делфо, смазав поршеньки спец смазкой, которая шла в ремкомплекте затолкали поршеньки на места и поставили новые пыльники.
Собрали все обратно. потом тоже самое с левой стороной. В итоге пол дня ушло с перекурами.
Заодно решил поставить пыльник на рулевой демпфер, который изначально шел без пыльника
Для этого купил на рынке пыльник от аммортизаторной стойки какой то лады
пнадел на демпфер и из-за отсутствия в наличии хомутов, пока стянул стяжками
Тормоза работаю прекрасно!!!
Расход на круизе по ровной дороге на скорости 60 упал с 26л/100км до 12-13л/100км
Приятно черт возьми) ) ) )
Банкир вне форума
Старый 24.09.2012, 11:10   #50
система заполнилась потом нормально? проблем не было?
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
