#41 |
можно под обойму можно под подшипник - значения не имеет
я на морковке вначале ложу одну большого диаметра под подшипник а пятно вывожу малыми тонкими под обоймой.
#42 |
Марка: 91" Ford Explorer
#43 | |
самое простое иметь специальный инструмент - измерительный - что бы не подбирать а увидеть толщину нужной шайбы - я же на видео говорил . выставляешь пятно без шайб делаешь нулевые замеры - сдавливаешь подшипники делаешь измененный замер - на величину разницы подбираешь шайбу +0.01 к размеру и собираешь с натягом. обычно сразу попадаешь в пятно.
#44 | |
По измерительному инструменту согласен (у меня это первоочередная проблема). А можно ссылку на видео? |
#46 |
У меня Ford Explorer первого поколения, передний мост Dana 35, как в Джипах сзади, только пара реверсивная. Задний мост Ford 8.8, конструктивно абсолютно аналогичен. Инфа по Dana 30 тоже интересует, так как друзьям иногда помогаю.
#50 |
У даны по идее если редуктор верхневальный(реверсный), то внешний подшипник морковки ставится мощнее чем в нижневальном исполнении, так как нагрузки при переднем ходе распределяются с точностью до наоборот.
