Старый 30.08.2012, 10:27   #41
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Руслаха Посмотреть сообщение
Там реально герметиком пройтись?
Не реально.Вскрывали полость сверху.Как раз над забором воздуха для печки.Варить смысла нету.Применили мастику похожую,которой швы на чирке заделаны.Потом пришлось делать отлив,чтобы вода напрямую не попадала напрямую в забор воздуха.Зато был имплантирован салонный фильтр.(было это лет 8 назад).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.09.2012, 11:51   #42
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Такая же беда. В дождь и на мойке где то течет в ноги пассажира.Стекло исключил,т.к заменил. Куда смотреть дальше?
такая же беда у меня тоже.. Сниму стекло лобовое.. все равно под замену.. Осмотрю стойки. Может ржа где нибудь прячется
moskit вне форума
Старый 24.09.2012, 12:26   #43
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
антифриз точно ? не вода ? всё равно забито дренажное отверстие ! в моторном отсеке слева у моторного щита под банкой адсорбера углядишь трубочку . пошмыгай там проволкой или еще чем почисти ! да один фиг , если антифриз всё снимать ! я в одно лицо за один рабочий день сделал .
хм-хм там есть у меня в закромах родины радиаторы
У меня такая же была проблема.Там трубка загнутая под 90 градусов,а между фартуком мотора и трубкой малое расстояние выполняющее роль дренажа при стекании воды с капота.Эта щель как раз забивается и вода начинает течь в салон через уплотнение печки.
mordvin вне форума
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
