Старый 04.08.2012, 23:49   #41
Griff
Марка: Chevrolet Tahoe GMT900 2013
оказывается еще свет салонный не горит, не пойму где смотреть
Griff вне форума
Старый 04.08.2012, 23:55   #42
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
В бодике смотреть, на рестайле он это все пасет..........
Старый 07.08.2012, 13:24   #43
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Сообщение от MAXIM Посмотреть сообщение
Я по этому два брелка и заказал И брелки мне прописали прогой 98 года , 97 у парня не оказалось. Ну слава богу все решилось , еще раз спс , узнал много нового .
где брелки заказывал?
Rus39 вне форума
Старый 05.11.2012, 17:29   #44
frik
Марка: Grand 5.9L 98 года
Сегодня тоже постигла беда со штатной сигналкой и иммо. Машина орет и ни в какую не хочет сниматься. Концевик перемкнул.
Где купить штатные брелки и чем их шить?
frik вне форума
Старый 05.11.2012, 17:56   #45
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Почему-то никто не написал, что в машинах 1997-98 годов штатную сигнализацию можно отключить поворотом ключа в двери багажника туда-сюда дважды.
Сообщение от frik Посмотреть сообщение
Продаются на ебее, на разборках. Попробуйте к Алексею обратится - мастер у вас в Новосибирске.
Сами 1998-й год не прошьете.
Sergey_B вне форума
Старый 09.01.2013, 11:27   #46
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
приподниму тему. дано: гранд 96 года. поставлена сигналка старлайн с автозапуском. насколько я понимаю, установщик через реле реализовал отключение шататной сигналки через фиолетовый провод. фигня в том, что при долгой стоянке штатная сигналка один фиг включается. соотвественно, при удаленном запуске снимается штатная и bcm зажигает в салоне свет. естественно, что установщик датчик открытия дверей повесил на салонное освещение и сигналка от этого срабатывает. если после этого повтороно отправить команду на запуск, двиг заводится без проблем. попутно, при постановке на сигнализацию штатная не включается, соотвественно, свет в салоне гаснет не сразу, а по таймауту, что несколько раздражает.
вопрос один - как выйти из положения? если вторая проблема еще вопрос привычки, то первая вполне неприятная. почему штатная сигналка сама включается и как ее отключить напостоянку? фиолетовый провод пожизненно кинуть на массу? ей от этого не поплохеет? в общем, кто что посоветует?
Skull вне форума
Старый 09.01.2013, 21:06   #47
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
подождем Степаныча...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.01.2013, 21:49   #48
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
На постоянку к сожалению не отключить штатную. Но можно игнорировать свет в салоне, если установить развязку диодную на концевики дверей. При этом сигналка будет контролировать только открытые двери, никак не салонное освещение. Со штатной сигналки снимать как и раньше, через фиолетовый с желтой полосой.
Схема развязки должна быть в руководстве по установке самой сигналки. Провода в салоне машины сейчас посмотрю, скину. Нужно 10 диодов, по 2 на каждую дверь.
http://s018.radikal.ru/i512/1301/74/53f0fac5cf48.png
http://s019.radikal.ru/i620/1301/20/7ab88882da76.png
http://s42.radikal.ru/i098/1301/40/be9bbb07b646.png
Разъем С383 находится на нижней грани БодиКонтроля, там же где фиолетовый с желтой полосой
Последний раз редактировалось Степаныч; 09.01.2013 в 22:01.
Степаныч вне форума
Старый 10.01.2013, 00:02   #49
Skull
Эх. С диодной то понятно. Летом переделаю... При этом странность - если сам ставлю на штатную с родного брелка, автозавод работает без проблем. Сигналка снимает штатную, свет не загорается. В общем, буду дальше наблюдать. Вот думаю, как сделать, чтобы при постановке сразу свет вырубался? Пока идея реализовать через программируемый выход (сигналка старлайн е90), подрубив к концевику водительской двери. Т.е. постановка будет выглядеть так: эмулируем открытие водительской двери, закрываем ц.з., эмулируем закрытие двери. Как, покатит?
Skull вне форума
Старый 10.01.2013, 01:23   #50
Skull
Кстати, еще такой вопрос созрел. Там из салона, случаем, не идет провода, через который можно управлять замком заднего стекла? А то впадлу тянуть...
Skull вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
