Старый 05.05.2012, 06:46   #41
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
это что за чудо такое G-сенсор? Поиск молчит
Заднее сиденье подними, под ковриком квадратная коробка
Старый 05.05.2012, 07:18   #42
платар
Аватар для платар
там стоит усилитель и коробушка между сидушками размером со спичичный коробок. Ещё посмотрел схему в библии, у меня нет обоих реле АБС под капотом
платар вне форума
Старый 05.05.2012, 08:32   #43
Вот эта коробушка и есть.
Старый 05.05.2012, 11:15   #44
платар
Аватар для платар
не совсем булькает, больше как качается.
Под панелью предохранителя нет, поставил- абс не появилась. На крышке предохранителей под капотом реле не обозначены, но предохранители размером с полпачкисигарет стоят.
платар вне форума
Старый 05.05.2012, 21:42   #45
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Попробуй найти Ультраскан Р1 у себя в городе...
Лучший вариант для АБС, или дилерский ДРБ пробуй...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.05.2012, 07:10   #46
платар
Аватар для платар
понял, спасибо
платар вне форума
Старый 06.05.2012, 22:05   #47
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня чистил все гребенки АБС. Причем пока ехал в гараж - лампа не горела. Все разобрал, почистил - завел - лампа загорелась... Чую, что в помпе дело... надо диагностировать.
Степаныч, корпус снять можно (винты откручиваются) с моторчика АБС? Он что-то шевелится, но не слазит. И как-будто какие-то зацепы изнутри (заводское замятие внутрь корпуса моторчика)...
Мож кто знает?
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.05.2012, 01:27   #48
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сам мотор помню снимается, а вот разбирать мотор не пробовал как-то.
Степаныч вне форума
Старый 07.05.2012, 09:44   #49
Что бы не плодить темы..
Что за датчик желтый полностью пластмассовый, двух контактный. Состоит из стержня и пружинки. Обломился под корень. Стоит на блоке клапанов АБС.
Есть ли у него партнамбер? За что он отвечает. Вынул временно его -ничего не изменилось, лампа АБС, при запуске загорается и гаснет..
Старый 07.05.2012, 10:08   #50
А стопы горят?
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
