Старый 18.03.2015, 15:57   #41
vladoss76
Аватар для vladoss76
Щас ссылку глянул на ютуб,там вопросы к этому чуваку,так вот там как раз как у меня ситуация,тоесть мойка работает как бы импульсно....причем сначала было начинает колбасить,отвернешь чутка она перестает,потом плавно опять на полную и она начинает нормально работать.....мою не из ведра,а на водопроводе(на даче)или в гараже две бочки сварены на высоте 1.5м над землей закреплены.....осенью один раз попробовал-итоге плюнули убрал ее....ремонт наверно щас стоить дороже ее самой будет((
vladoss76 вне форума
Старый 18.03.2015, 16:00   #42
Exclamation
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Все запчасти от Кершеров есть отдельно. Разбери и сделай сам. Пластик крышки и др. на латунь и люминь смени.
Старый 18.03.2015, 16:46   #43
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
ВОда на входе должна фильтроваться проточным фильтром.Во входном патрубке тоже может быть встроен фильтрующий элемент, сеточка типа как в водопроводных. Похоже что то с регулятором или байпас-клапаном, если есть. Любая соринка, разбухшая или надорваная резинка в них, приводит к глюкам и непонятным сбоям. Внутри-ничего сложного. да и в самом АВД тоже. все они конструктивно одинаковы
Ark_96 вне форума
Старый 19.03.2015, 11:21   #44
Что, никто не подскажет, как с мойки пену добыть? Банка не на пистолете а на самом приборе... налить в нее МС? А как же вода? Или она оттуда забирать начнет? Но переключателя никакого нет. Аппарат "Калибр-2000"
Старый 19.03.2015, 11:34   #45
Ark_96
Если нет переключателя, то МС из встроенного(!!!) бачка забирается путём эжекции. А это точно банка для МС? может просто тара для хранения? или есть отводящая трубка?
Ark_96 вне форума
Старый 19.03.2015, 15:17   #46
Сообщение от Ark_96 Посмотреть сообщение
Трубка оттуда идет. Может надо воду перекрывать когда МС забирать будет? Короче, всю башку изломал. Инфы нет никакой! С насадкой на пистолет все понятно. Кстати, в инструкции именно про него и написано! Но продана другая система! В комплекте идут 2-е длинные насадки на пистолет. как я понял, одна именно для пены... Но откуда машинка знает, что надо пену подавать?
Старый 19.03.2015, 15:25   #47
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Скорее всего на мойке просто карман для хранения шланга, который надо опускать в отдельную емкость(ведро) с мыльным раствором. Насадки просто разную форму струи формируют, пенить можно любой, просто без давления. Посмотрю завтра инструкцию на свою, если надо.
Zверюга вне форума
Старый 19.03.2015, 15:29   #48
Ark_96
МС через трубочку должно просто подсасывать.
Длинные насадки (стволы)_ если внутри наконечника щелевая форсунка - это для обычых отбива и смыва. Если наконечник "хитрой" конфигурации с периферийными отверстиями или шайбой на срезе ствола - это грязевая фреза. ей только тротуары и мраморные фасады мыть.. ЛКП с машины может снести, особенно если не родная краска.
пенокомплект пристёгивается к пистолетной рукоятке, те без "ствола". много инфы как и что на автомойке.ком. ну или обратиться в сервисный центр керхер. К продаванам бесполезно, если это не дилерский магаз.
Ark_96 вне форума
Старый 19.03.2015, 15:33   #49
Так понятно, что подсасываться должно! А если баллон с МС пустой? Я по осени ее просто из бочки подключил, квадрику говна сбить, она пуляла-только давай! В бачке для МС ничего небыло. Вот я и не понимаю, ка кона МС из него забирать будет! Думаю насадку на пистолет купить... Вопрос-какую... Видел в магазине все 3-и разные! Завтра пистолет отверну, поеду примерять...
Старый 19.03.2015, 16:05   #50
Ark_96
Ну пустой и Бог с ним...я выше говорил, что шамп с водой в помпу не есть хорошо.. лучше пенокомплект. 2 мин на пересоединение и всех хлопот.
А пистоль не надо отворачивать, тк типов соединений в моечных установках раз-два и обчелся. Для керхеров - они все одинаковые, пофиг какая модель аппарата. просто сказать что под керхер. этого достаточно
Ark_96 вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
