Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 13.04.2012, 11:25   #41
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Кстати я нашёл почему у меня не работали задние каналы. Увидел в микроскоп на работе после того как смыл лак с платы в ультразвуке. Я охренел от увиденного, не думал... вернее согласен что такое может произойти в результате электролиза, но не разу не видел своими глазами! И не думал что так быстро! Короче залитый водой усилитель был включен в общей сложности минут 20-30, потом я выдернул из него разъёмы, если кто не помнит из школы что такое электролиз, то это перемещение ионов металла от положительного электрода к отрицательному в жидком электролите с последующим осаждением на отрицательном, при этом положительный электрод истощается отдавая свои атомы и в последствии разрушается. В результате все ножки питания по плюсу у всех операционников пожрало , а на тех что отвечают за тракт задних каналов сожрало полностью.
вот она где собака зарыта была и у меня, тоже усил поплавал конкретно, потом мин 30 был включен...захрипел заквакал...я разьемы сдернул. после чего через неделю он вроде очнулся. но работает только пара колонок и то намощьности не больше 20% потом все хрипить и квакает.
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 13.04.2012, 14:08   #42
Если то же самое, то лучше их менять, а не вешать сопли на эти "культяпки". После пайки и проверки всё категорически залачить, кроме теплоотводов TDA8563Q!!! Операционник 4560 это MC4560, но его в продаже не найдёшь. Для замены должны прокатить МС4558 или LM358, а лучше LM258 рабочая темп -25-+85 или LM2904 они по паспорту от -40 мороза вполне нормально себя чувствуют до +100. Питание там идёт 9В. Цоколёвка:
Последний раз редактировалось Artery; 13.04.2012 в 14:11.
Старый 13.04.2012, 16:23   #43
так. кажись полезу свой вскрывать и мыть. тока у меня такой большой ванны нет :)
Старый 13.04.2012, 16:39   #44
Если ванны нет - можно в бане :))) , темно только.
Старый 13.04.2012, 18:45   #45
Александр75
усилок то я другой поставил, стало "получше", но основная суть не изменилась, левая водительская дверь вообще молчит, пасажирская-хрипит динамик при полной громкости, задний левый меньше но все равно крякает, задний правый-еле еле слышно, пищалки на торпеде вобще походу молчат)))
балансом тыл-фронт... крутил. никуя. походу либо проводка либо динамики, а мож и то и другое.
Старый 13.04.2012, 22:16   #46
проводка скорее всего.
она очень чувствительна на динамиках к окислению.
а учитывая что вся проводка у звука в машине делается без запаса, то ничо удивительного нет тут.
прочисти разъемы у усилка. вход и выход. в идеале на входную проводку надо попробовать подключить динамик ко всем каналам. может мы лечим не то, что болеет. может мафон подох.
я для чистки контактов юзаю воттакую штуку http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=324
не знаю как, но она отлично работает.
начни с сигнала на входе усилителя. любой валяющийся у тебя динамик проканает. главное определить на слух уровень громкости и уровень искажений поканально.
если динамик на всех каналах входа у усилка играет одинаково, будем копать дальше. бум слушать выход уже :)
от себя могу сказать, что тебе это чинить никто не будет. либо цену заломят что офигеешь. а по большому счету это пол дня работы вдумчивой для вообще неподготовленного человека. поэтому придется самому. просто новые провода разматывать все умеют, а действительно ремонтировать чтото единицы.
я вообще всей этой фиги в детстве нахватался. по образованию юрист вообще.
это Artery наверное разбирается в этом как следует :)
хотя на мой взгляд что даже если к культяпкам прихватиться, ничего страшного. перепаять конечно правильнее, но у меня паяльной станции нет. я все, у чего больше двух ног кусачками выкусываю и потом ноги по одной выпаиваю :)
Старый 13.04.2012, 22:49   #47
Александр75
майфун новый, усил тож новый, а звук остался старый
Старый 13.04.2012, 23:19   #48
Сообщение от Александр75 Посмотреть сообщение
Думаю надо смареть проводку или уже сами динамики приехали, короче согласен с предыдущим оратором, полностью поддерживаю.
PS Блин, ну если по теплу и сам приедешь, могу глянуть.
PS2 Поставил усилок в машину нах там какие сабвуферы!!! Инфинити Голд поёт ааахрененски! Он ни когда так у меня не пел, почему я раньше туда не залез
Старый 14.04.2012, 00:02   #49
вот и я про то. инфинити голд их дом труба шатал! надо поднимать систему!
и защита от клиппинга действительно есть. я проверил :)
Последний раз редактировалось dimanoid; 14.04.2012 в 00:04.
Старый 14.04.2012, 00:25   #50
Александр75
твоя дивизия, давай я тебе свой старый усил солью... ты его тож починяешь-прокачаешь мож и у мене запоет
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
