Старый 29.03.2012, 00:34   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Ошибка 32 это общая
по сканеру их 3
"Разорвана цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов."
"Закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов."
"Неисправна система рециркуляции выхлопных газов.(EGR)"
Нет обжать не успел!
ЕГР никак не обманывал , тупо отрезал ( пока) и всё, никто внятно не может сказать как обмануть егр ( какое сопротивление повесить и т.д)
Ошибка 32 , она и понятна, ЕГР то нет, он может давать такой баг?
Fazerovod вне форума
Старый 29.03.2012, 10:21   #2
конечно. там должен стоять электроклапан которого нет :)
Старый 29.03.2012, 10:40   #3
Fazerovod
Да это понятно, как он влияет на качество смесеобразования?
Насколько я понимаю ну нет его, соответственно он не открыл калпан и не добавил в систему газов соответственно мозг считая показания лямбды видит что доп. топливо не нужно и должен продолжать работать по прежним параметрам.
Последний раз редактировалось Fazerovod; 29.03.2012 в 10:47.
Старый 29.03.2012, 12:44   #4
все зависит от алгоритма работы.
мош он по безусловному циклу обедняет смесь, пытается открыть клапан а он отсутствует. мне видится что сначала надо обеднить смесь а потом клапан открывать.
но такого эффекта как у тебя не должно быть даже от этого. надо цепляться к лямбде и смомреть что она показывает в этот момент. и УОЗ контроллировать.
Старый 29.03.2012, 13:50   #5
Fazerovod
Я тоже думаю что вряд ли он так сильно может беднить/богатить!
Склоняюсь к двум вариантам либо лямбда ( брак/в проводке) либо разъемы PCMа надо реально поджать.
Старый 29.03.2012, 14:59   #6
а почему при прогреве одномоментно?
не похоже на разъем
Старый 29.03.2012, 16:18   #7
Fazerovod
не похоже на разъем
С одной стороны да, а сдругой я так себе это представляю в этот самый момент мозг пытается обратиться к лямбде а там вместо нормально сигнала "балалайка" ( ХОТЯ ПОЧЕМУ ОН НЕ ПОЛУЧИВ СИГНАЛ НАЧИНАЕТ ЛИТЬ?!) ну как то так
Старый 29.03.2012, 16:44   #8
давай на выходных померием чо голову ломать.
на улице холодно, остывает быстро. можно весь день играться))))
Старый 29.03.2012, 16:51   #9
взять четыре мультиметра повесить на мап, датчик темп ож, темп воздуха и лямбду. скакнет сразу видно будет. у меня есть два в сервисе один. еще один у себя поищи
Старый 29.03.2012, 16:56   #10
Fazerovod
Я его на выходных к электрику загоняю, панель подключить , и все баги устранить, скажу ему про лямбду он посмотрит, если не найдет ничего потом с тобой замерим.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
