Старый 30.03.2012, 16:55   #41
Какая это подготовка ))) к офроуд. Помещю в полезные ссылки к себе...
Старый 30.03.2012, 17:05   #42
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Опыт с лакокрасками у меня не большой, но про сайкенс могу подтвердить - юзал ихний матовый лак (мотоциклы "матил"). Реально покрытие получилось очень качественное.(несмотря на то что с матовым вообще много тонкостей)
Ну контора известная, кстати коммерческую линейку надо попробовать, админ сенкс, что-то я этот момент упустил. У меня как раз в магазе на буракова скидос имеется)))
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 30.03.2012, 17:11   #43
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
моя косная речь не позволяет рпавильно выражаться
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 30.03.2012, 20:21   #44
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Ёсик вот почитай про кислотный грунт наносится в один два слоя а затем отгрунтовывается ариловым http://svpomohu.ucoz.ru/publ/special..._grunt/2-1-0-9 Держит ржавчину очень хорошо только воняет пипец
safronov.m.a вне форума
Старый 30.03.2012, 20:26   #45
safronov.m.a
Скажу в чем КАСЯК грунта Води. Этот грунт алкидный и поэтому при нанесении на него акрилово краски он Поднимется проверено неодин раз.
Старый 30.03.2012, 20:27   #46
Блэк
Аватар для Блэк
Марка: Гранд 5.2
Всё уже разжовано,я об этом молвил выше.
Блэк вне форума
Старый 30.03.2012, 21:05   #47
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
я работаю маляром в СТО :)
пользуемся БРЮЛЕКСОМ :)
1 кислотник 1к
2 поразополнитетель или WET ON WET
3 пароги можно окрашивать лаком или акрилом с добавлением пластификатора или покрыть Керамическим лаком-но посли доб.пластификатора или ещё хуже окраски КЕР.ЛАКОМ поверхность оч сложно заматить и при необходимости убрать грязь и стёки :) так что надо оккуратнее ;)
-а про БОДИ _надо красить ворота и заборы 5+
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 30.03.2012, 22:04   #48
Слухайте Профи-Флудеры мне кто нибуть ответит на вопрос:
1) пойдётли Грунт REOFLEX 2К (Washprimer) фасфатирующий как основа на метал ?
2) Если есть наработанная схема(СТОшник ты или просто Маляр) прошу выложить последовательность нанесения *грунт?-следующий грунт?-основа краски?-лак?* - желательно со ссылками на краску-грунт
Потом хоть обзагибайтесь пальцами - я тему создал для того что бы получить дельный совет - на основании которого(рых) можно сделать выбор.
Старый 30.03.2012, 22:10   #49
Сообщение от Блэк Посмотреть сообщение
Чего ты там разжевал - перечитай ещё разочек свои посты:
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...53&postcount=2
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...57&postcount=4
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...92&postcount=9
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=11
про боди:
1.сохнет долго.
2.шкуриться хреново(шкуру забивает)
3.плохо наполняет.
4.усадка
Это твоё ражевал - только стенки красить?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=13
разве я спрашивал Как мне шпаклевать?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=15
в разы лучше и всё...ну и что что это в разы лучше - мне от этого не тепло не холодно
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=24
если расписывать не чего как тогда ты узнал что это в разы лучше?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=26
обязательно надо носом тыкнуть - так понять сложно?
Старый 31.03.2012, 01:43   #50
andatr
Марка: пока нету
по первому пункту - это кислотный грунт и используется как первичный т.е. на него наносятся грунты наполнители . непосредственно на него шпатлёвка не наносится .
по второму пункту - оптимально на отпескоструиный металл наносить именно эпоксидный грунт т.к. это сэкономит и время и материал . если предполагается дальнейшие нанесение шпатлёвки то кислотный грунт обязательно должен быть перекрыт наполняющем грунтом ( грунт который послужит изолятором между кислотным и шпатлёвкой ) .
вот технологическая цепочка на примере дюпона .
вот от сюда - http://www.technolak.ru/?CID=165
кислотник - http://www.technolak.ru/upload/files...010/635rru.pdf
либо примерно тоже самое - http://www.technolak.ru/upload/files...010/825rru.pdf . разницы между первым и вторым практически нету .
грунт наполнитель - http://www.technolak.ru/upload/files...004-2007ru.pdf .
эпоксидный - http://www.technolak.ru/upload/files...010/840rru.pdf
в рекомендациях по применению описаны порядок подготовки поверхности и выборе абразивного материала с последующем нанесением основного материала .
рекомендация по нанесению шпатлёвки - http://www.technolak.ru/upload/files...010/779rru.pdf
по подготовке поверхности непосредственно под окраску - http://www.technolak.ru/upload/files...10/C6000ru.pdf
для боди и не боди порядок подготовки поверхности и выбор абразива аналогичен приведённым выше .т.е. всё точно так же .
Последний раз редактировалось Ёсик; 31.03.2012 в 09:03.
andatr вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
