Старый 14.05.2012, 18:37   #41
Dorognik
Аватар для Dorognik
Не делал, т.к. думаю, что гайки открутить будет, как минимум, трудновато. Слишком маленькая экономия, чтобы не отдать сие профессионалам.
Да ребята в лучшем случае окончившие ПТУ в сервисах великие профессионалы!
Dorognik вне форума
Старый 14.05.2012, 19:46   #42
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
Забрал машину, старая прокладка просто как кафель дубовая, крышку заварили на редукторе, не течёт это + но не понятно что с сошкой т.к есть капли и скопления масла но это может быть тупо старое и остатки т.к там всё в гуре начиная от колеса до моего коврика в салоне =))) забрызгал жидкостью пусть стекает всё старье, желаю себе, чтобы не тёк больше =)
Stepadroid вне форума
Старый 14.05.2012, 22:18   #43
Alex90
Аватар для Alex90
Марка: GCh ZJ Limited. Европеец. GCh WJ Limited. Канадец.
Согласен с предыдущим оратором - на WJ работы побольше чем на ZJ.
Чтобы болты крепления открутить бачок для омывайки надо снимать, а это довольно муторно.
Но особо сложного нет, можно вполне одному снять. Ставить лучше вдвоем - довольно сложно редуктор одной рукой держать, а другой болтом в отверстия попадать.
Яма не обязательна.
Гайку на сошке лучше сорвать пока редуктор закреплен на машине - усилие большое. Если на снятом с машины делать, то его надо очень надежно крепить.
А вот саму сошку с вала снять всегда трудно.
Съемниками не только у меня ничего не получилось - помогает несколько ударов легкой кувалдой. Надо постараться сделать эти удары аккуратно но сильно.
Если редуктор под замену и нужна от от него только сошка, то тогда проще - можно греть.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. Генри Форд.
Alex90 вне форума
Старый 15.05.2012, 00:34   #44
Butch
Марка: Вэ Йод
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Я Вам тоже этого желаю, но вот говорят, что замена лиш одного сальника проблему не решает и в скорости может опять потечь. Или Вы меняли вместе с валом редуктора? И подскажите все же номерок этого ремкомплекта, а то я до сих пор ответа жду на всех сайтах - так и не заказал. И что в него входит заодно.
Спасибо.
Butch вне форума
Старый 15.05.2012, 11:13   #45
Stepadroid
Я тут в какойто теме выкладывал фотки и номер и чертежи, перевыложу попоже щяс ухожу не надолго!
Старый 15.05.2012, 13:44   #46
Stepadroid
Вот там красная стрелочка это и есть этот рем комплект:
Код товара и сам товар:
Сегодня добрался до редуктора, протёр снизу как мог, поездил покрутил рулём туды-сюды, вроде не капает.. будем следить за уровнем в нём.. Редуктор кстати марки Delphi, видимо уже меняли до меня
Старый 25.03.2015, 14:27   #47
МегаМАКС
Марка: GC ZJ 93 4L
я в прошшлые выходные вот таким съемником снимал - отлично!
Jonnesway AE310022
МегаМАКС вне форума
Старый 24.07.2015, 18:16   #48
auto_fan
Марка: Jeep GCh 2001 WJ Laredo 4.0 42RE 242 4×4
У меня в редукторе Delphi 2 сальника стоит штатно и между ними литол. А первый раз в сервисе поставили 1 и он опять потек. Второй раз сам перебрал с р/к edelman и поставил 2 сальника старый и новый. 2 года - сухо!!! Плюс сделал охлаждение (штатная трубка от САЙБЕРА) жидкости ГУР, на 4.0 насос и бачек сильно греются от коллектора ИМХО.
Последний раз редактировалось auto_fan; 25.07.2015 в 00:29.
auto_fan вне форума
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
