#42 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
#45 |
Марка: Позже..
Фильтр? Можно. Стоит около заднено левого колеса с внутренней стороны лонжерона. Два хомута раскрутить, снять, поставить, закрутить.. Но надо будет лечь под машину минут на несколько..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#46 | |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
#47 |
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
Не забевайте голову человеку каждый бензо насос выдает определеное давление,если давление меньше то мозги начинают парить тоже самое происходит еси все наоборот!!!!!!!!!!!!! все это замеряется специальным прибором на подобии манометра!!!!!!!!!!! Промой систему без насоса и не парься!!!! а фильтр стоит за мостом с левой стороны на скате задней части кузова!!!!!!!
#48 |
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
фильтр поменял. проехал на машине 450 км (из них примерно 300 по трассе), скушала 95 л
Итого получаем 21 литр почти по трассе (((( не то что совсем плохо но и не фига хорошего..дорога отличная, снега нет, только ветер сильный когда назад ехали. машина как-то подтупливает - на скорости 100-120 иногда пытается перейти на пониженную зачем-то, потом сразу назад прыгает....хм....то есть тяга временами пропадает на пару секунд - неприятное такое ощущение. если нагнуться к левому заднему колесу - что-то шипит при заведенном двигателе (не колесо :)) - на топливном фильтре подкрутил хомуты сколько смог - вроде с него больше не течет (маленькая капелька была, еще перед тем как ехать затянул) - но все равно отчетливо так шипит - теряюсь в догадках что такое........ первый выезд на трассу короче прошел )) кто что скажет по тому как машина себя ведет? |
