#41 |
Марка: Позже..
Если есть где взять стойку - возьми!!!! Отдашь пузырь за аренду стойки на 2 часа и снимешь её за 15 минут :)
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#42 |
нармальные гайки ))
стойку найди - или роняй её на доски - которые на яму стелишь. Ну не знаю сколько там в вас килограмм - я на доски один снимал ,бэз стойки и домкратов.
#43 | ||
Если стойку не подмучу, придется ронять...
#44 |
совсем уж ронять не советую
Грохнешь колокол и привет В академии мне 46-ю коробку снимали-ставили, насаживали они её втроем вручную, потом, правда подпирали стойкой гидравличной. Но 46-я и весит 86кг |
#45 | |
он раздатку снимает. ав4 весит 80 кг и один её снимать я бы не стал. во всяком случае руками - а вот 2 домкратами снять можно и поставить https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8023
#46 | |
Обещали сегодня спец стойку под коробас, но потом зажопили. Говорят дадут обычную. |
#47 |
тему мою по ссылке прочти...что ли.
#48 |
Упс
![]() Коробас скинули Не так страшен черт, как его малютка![]() Снимали втроем. Единственно не заметили болт, крепящий щиток, со стороны двигателя в верхнем правом углу (со стороны водителя). Кстати у меня отсутствовал верхний центральный болт крепления коробаса. Отверстия на драйв плате оказались малость разбиты. Мужчины, теперь меня интересуют моменты и последовательность затяжки: 1) болтов крепления бублика к плате; 2) болтов крепления коробки к двигателю; 3) болтов крепления раздатки (правда динамометрическим ключом все равно к ним не подлезть) Надо ли смазать шлицы выходного вала коробки? Если да, то чем? Большой спасиб за ответы! |
#49 | |
Марка: Позже..
Раздатку тоже притягиваешь без остервенения.. грубо говоря обычным ключом "до упора" - не надо там ничего затягивать метровыми воротками :) Смазать.. ну атф-ки капни чуть..
#50 | |
![]() Сейчас болты лопаются ![]() Кстати, Андрей, а в бублике масло есть? Я к тому, сколько мне его прикупить 5 или 9 литров. |
