Результаты опроса: Почему предположительно вымерли мастодонты? | |||
Из-за человека |
8 | 44.44% |
Из-за Chrysler'а |
6 | 33.33% |
Из-за туберкулеза |
2 | 11.11% |
Из-за СПИДа |
2 | 11.11% |
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#41 | |
#42 |
это точно! с новыми поршнями можно так попасть... кто хочет отливает их в гаражах и потом не пойми какие отметки на них стоят... это страшно конечно... когда они расползаются по зеркалу цилиндра, как масло сливочное
#43 | |
#44 |
Не пойму, а что такая большая проблема расточить блок и поменять кольца с поршнями, раз все-равно уже туда залез?
Вопрос 1 дня. Хотя каждый др..ит как хочет. )) |
#45 |
вопрос в деньгах и наличии , вернее в отсутствии этих самых поршней и колец...
#46 |
Суть в том что этот человек хочет засунуть поршень через задний проход.
Элементарно проверка гильз начинается с верху.Опуская пустой поршень без колец легким усилием ...поршень должен опускаться в цилиндре,а не падать как г..но в пропасть.Потом перед установкой колец в поршень их опять же с верху надо проверять зазор в замках,который должен быть... После этого надо установить кольца в поршень и с верху с помощью специального приспособления вставить в цилиндр,соблюдая направление метки на поршне в сторону первого поршня.В этом случае поршень опускается уже с помощью ручки молотка,но не как с низу в верх. Ну а здесь явно спортивный интерес кто кого поимеет. |
#47 |
#48 | |
ночью привезли с москвы блок без головы он наверное больше 100 весит это 100%... |
#49 |
Не отчаивайся,собери нормальный мотор!С поршнями и шатунами старого образца!Сам удивишься,когда ездить будешь!!!Удачи!
#50 | |
