#41 |
Марка: Grand Cherokee ZJ
поздравляю с покупкой...теперь будет с кем поболтать вечерок, когда в отпуск поедем :). Мы всегда в "Ангри" останавливаемся, по пути на юг в часов 6-7 вечера приезжаем, на север - значительно позже.
Вобщем когда в следующий раз поедем свисну. |
#42 |
Джип центр это СТО, при них же есть магазин. Я тебе скажу так, если что то срочно надо то у них беру (чтобы не ждать) но у них дороговато. А на СТО у них есть там Сергей слесарь он про джипы вообще всё знает. Адрес такой ) МРЭО смотровая площадка, там и боксы стоят. Тел. Дима он типа там главного 760041
#43 |
Ещё начал изучать матчасть (Швея матарист). Обшиваю элементы салона. Вот ручка передняя. Для первого раза даже вроде нечего ))).
#44 |
Марка: Джип+G
Мягко говоря :) они вроде с Клондайка возят (как бы их представители) + процентов 20 своих накручивают
Чувак с практически золотыми руками и очень обширными познаниями. Реально шарит. Может помочь не только делом (за денюжку в кассу техцентра) но и дельным советом. Уважаю.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума |
#45 |
Вот еще некоторые части салона под дерево.
#46 |
И ещё покрасил почти весь салон прорезиновой краской для бамперов, получилось супер, не блестит (матовая), пытался ее потереть, испытание выдержало.
#47 |
Марка: Xj 4.0
рассказывай про аквапринт. почём плёнка , какой растворитель для неё испоьзуеш, можно ли потом обычным лаком из болончика покрывать? ит.д. очень хочу тоже заморочится
#48 |
Короче. Пленку заказывал из китая, вышло 10 метров 2500+доставка. Метод производсва такой, нужна ваная с водой, температура воды должна быть 30 градусов (СТРОГО - иначе нечего неполучится.) Активатор я тоже заказывал к сожелению формолу незнаю, но чуть позже я хочу заняться итим марстеством. Хочу купить вану проф, и формолу. итд. Вооот дальше, вырезаешь пленку под объект, немного больше чем он на 5-10 см. И опускаешь в ванну, после как пленка пролежит в воде 2 мин, наносишь активатор на ростоянии 20 - 30 см. Потом объект опускаешь под 35 градусов в пленку, после чего получается покрытие. Потом моешь водой 30-40 градусов, сушишь и лаком (можно из балончика).
Свиду нечего сложного, но это не так. Я 2 суток учился нормально положить пленку, то сползала, то рисунок расплывался, то подложку немог подобрать. |
#49 |
а в чем сложность аквапринта?разве не так же как карбоновую клеить?*
#50 |
Сегодня поставил проставки 2 дюйма, и поехал делать развал схождение. Пока ждал своей очереди несколько раз сфоткал свою бибику.
