#41 |
Температура в разных местах меряется....... На приборку идет с головы у 6 горшка, а на вентиль сигнал берется внизу радиатора, разница по температуре будет полюбому, особенно на холостых.......... А термостат может косячить даже новый........ Даже оригинальный........
#43 |
Марка: xj89 4.0 av4 242
крышку на расширительном надо менять, на пробу восмёрочную попробуй, она 60 руб стоит, и немного больше резьба, но у меня накручивалась. Если получиться меняй крышку на оригинал или бачок на газелевский или жиговский и пробку жиговскую. Пробка ходит полгода
#44 |
Не совсем понял причем здесь крышка? Передерживает или не держит?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 13.04.2012 в 14:12. |
#46 |
Возможно ибо она спускает давление даже после часа стоянки.
В общем три варианта: Крышка; Термос; Воздух в патрубке. Вышел, прогрел машину. Стрелка прибора стоит вертикально, трогаю верхний патрубок. В месте изгиба патрубка вниз, вблизи крышки термостата - раскаленный, в месте входа в радиатор горячий, но не сильно. Последний раз редактировалось Dzhedai; 13.04.2012 в 15:02. |
#47 | |
#48 |
Марка: Cherokee XJ 4.0 Limited
Опишу свой траблодром...
Когда купил - мтоор не грелся... совсем.. еле отрывался от 40 градусов... грешил на термостат.. думал что не закрываетсяи гоняет по большому кругу... заказал. поменял. .... попробовал старый - закрыт... но! ситуация изменилась. сейчас стрелка (в дороге) гуляет от второй до третьей (100С) риски. не парюсь ибо для дрыгателя это вполне приемлимые температуры. |
#49 |
Марка: Tahoe GMT400
у меня стрелка постоянно прыгает на ходу - не парит. Кипел только при низком уровне тосола (у меня он вытекает через крышки блока - особенно на 3000 об и выше).
пока в пробках не греется вобще, даже без эл. вентилятора. Когда была старая крышка - кипел часто, поменял - все ок.
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought ![]() |
#50 |
![]() Показания указателя температуры: На холостых при воткнутом драйве при хорошо прогретом авто в пробках ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/526226/ Момент включения пропеллера (фотка не получилась ![]() ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/526227/ После выключения пропеллера и при езде без остановок ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/526228/ Последний раз редактировалось Dzhedai; 13.04.2012 в 22:26. |
