Старый 17.01.2012, 16:19   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Козлит не из-за того что рессоры не просели, а из-за того, что серьга стоит под неправильным углом. Т.к. длинна коренного листа осталась той-же, но увеличился прогиб, то общая длинна рессоры стала меньше и угол серьги стал больше 90 градусов. У меня с родным кореным и четырьмя листами от пятилистового пакета первоначальный лифт был около 5", потом просел гдет до 4", задняя подвеска так и осталась дубовой. Когда спереди убирал 2" проставки и ставил 4.5" пружины, то сделал кронштейны для серег рессор (т.н. shackle relocation bracket), кронштейн гдет на 1" опустил заднее крепление рессоры и вернул серьгу в нормальное положение (угол сейчас около 60-70 градусов), после этого задняя подвеска заработала нормально.
Можно по ПОДРОБНЕЕ об "shackle relocation bracket" - есть чертежи?
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 17.01.2012, 18:25   #2
FatFox
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Чет инет жутко тормозит, немогу загрузить фото с коих черпалось вдохновение. Поищи в гугле по словосочетанию "cherokee shackle angle" или "cherokee shackle relocation". Чертежи не делались, были только карандашные наброски, но в принципе там особо сложного ничего нет.
ЗЫ. Вот, одни из заводских кронштейнов, бравшиеся в качестве прототипа. Думаю еслиб не жил в таких ебенях, то заказал бы именно их.
ЗЗЫ. Скоро буду слегка переделывать свои кронштейны, заодно сделаю фото и сниму ключевые размеры.
ЗЗЗЫ. Загрузилась таки часть фото, у меня получились ближе к этим. Завтра попробую еще фоток закинуть.
Изображения
Тип файла: jpg ShackleBox1.jpg (14.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg ShackleBox2.jpg (12.8 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось FatFox; 17.01.2012 в 18:33.
FatFox вне форума
Старый 17.01.2012, 20:07   #3
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Подожди, у тебя с кореным и волговскими рессорами был лифт 5" без удлинения серег?
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 18.01.2012, 05:32   #4
FatFox
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
Да, было 56см от края арки до центра ступицы с правой стороны и 54 с левой, просело довольно быстро до 4", сейчас осталось в районе 3" (с учетом кронштейна серьги общий лифт 4").
FatFox вне форума
Старый 17.01.2012, 10:33   #5
Толяну Бензопиле в личку постучись, но такой перекос правил не на одной машине. Там засада не в пружинах, а в рессорах. Подробностей не знаю.
Старый 17.01.2012, 14:32   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
у меня перекос ощутимый только СПЕРЕДИ СПРАВА (с пассажирской стороны) и заметен при левых поворотах и при посадке ПАССАЖИРА спереди!!
Старый 17.01.2012, 14:35   #7
Попробуй поменять местами пружины. Но если задняя левая рессора жестче, то картина в аккурат такая и будет, к сожалению отечественные детали не блещут качеством и стабильностью параметров.
Старый 17.01.2012, 14:42   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Попробуем
Старый 18.01.2012, 18:24   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Серьги от ГАЗЕЛИ. Сходи в магазик, посмотри. Если покажутся длинные всегда можно отпилить сколько надо.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.01.2012, 18:38   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
завтра посмотрю-как раз через район авторынка поеду! снаряжусь штангельциркулем и кучей терпения для заеб-ния продавцов!!! кстати-ты не в курсе какая длина необходима? чтоб от чего то отталкиваться!!!
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
