#41 |
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
#42 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Да это понятно,но он же говорит что дует,просто еле теплым!!! Еще как вариант мыть радиатор печки снаружи и испаритель кондея через отверстие моторчика!!!!
![]() Салонный фильтр стоит??? Если нет,100% на испарителе хороший коврик собрался(((
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() Последний раз редактировалось Jeepshade; 01.12.2012 в 13:25. |
#43 |
Марка: TLC80
знаю как калибровать, не раз уже делал, но периодически обратно всплывают ошибки и все связанные с заслонками
#44 | |
Марка: TLC80
#45 |
Марка: TLC80
все так и стоит
#46 | |
Я так понял ,что просто еле теплый??? Тогда заслонки не трож!!!!!! ![]()
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#47 | |
Марка: TLC80
но до меня не было. Поставил в день когда купил еще в Москве, сразу. |
#48 |
Крутилкой пройдись по всем режимам церкуляции,давая время заслонкам открыться-закрыться,если все церкуляции работают и поток воздуха оденаков во всех положениях,то это забит испаритель и радиатор печки!!!!
#49 | |
Марка: TLC80
Но я не знаю другого потока, может и не нормально это. Но на мой взгляд вполне. Почему заслонки не трогать? ведь поток все равно будет, даже при закрытых заслонках будет дуть, но холодный!? ![]() |
#50 | |
Марка: TLC80
а печку мыть изнутри?! так если поток воздуха не меняется при холод/тепло значит заслонки |
