Старый 18.01.2010, 21:58   #41
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
сам не могу, гаража нет,да ещё мороз,в субботу мне меняли насос,день
покатался и кирдык
Вези к ним...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 21:59   #42
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
вот мой чуть чуть сгоревший блок предохр.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:01   #43
ураган
Аватар для ураган
но думаю что всё-таки это насос наеб....я
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:05   #44
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
покатался и кирдык
А зачем насос меняли? Что было???
Поэтому и говорят вернись в сервис! Пусть долечат!
МИТЁК вне форума
Старый 18.01.2010, 22:07   #45
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Или докалечат
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 22:10   #46
ураган
Аватар для ураган
меняли потому что мой почти умер,давление топлива было 1атм,
совсем не тянул,приехал на угрешку,заменили стало выдавать 3атм.
сетка насоса вся в смоле была.заменили только сам насос.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:11   #47
Pavlo
Аватар для Pavlo
А сетку не заменили?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 22:19   #48
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Вот те на! Но это неважно! Очень распространённая проблема это обрыв внутреннеё эл. цепи! Тоесть к баку питание приходит а от бака к насосу хрен! Встречалось неоднократно! И на разных машинах!
Но опять всё сводится к снятию бака!(ежели только умельцы уже не вырезали полы в багажнике!)
МИТЁК вне форума
Старый 18.01.2010, 22:25   #49
ураган
Аватар для ураган
сетку просто промыли.
похрен у меня гарантийка месяц.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:36   #50
так если на реле ток не идёт,как они будут перемыкаться,а так + уже с аккума будет
Я что то непонял...ты не проверял есть ли + на реле ?
Во даёт ...
Сажай кого нибуть за руль.
Снимай реле насоса.
Бери в руки лампочку-кантрольку,один её провод на МАССУ авто,второй в твоей руке.
*Зарулём* включает зажигание ты тыкаешь по всем контактам реле,смотришь где ток есть.Если через 3 секунды пропал ток на одной из клемм - там пусковое напряжение(напряжение включения реле от компа).Другой + постоянный.
К постоянному + подсоединяешь один провод контрольки вторым тыкаешь по оставшимся двумя клеммам ...загорелась- там"-".Значит последний и есть провод идущий к насосу.Перемыкаешь постоянный + с ЭТОЙ клеммой,и лезешь к насосу - там ищешь +.Нашёл?хрошо...ненашёл ищи обрыв.
Если нашёл на насосе + то неисправность с насосом.
В этой последовательности ты сможешь обнаружить причину исключая очевидные.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
