Старый 22.10.2015, 09:11   #41
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Я бы прикупил б/у колбу от 96г с родными шлангами и проблем нет. Фильтр под днищем стоит 350р всего. Если хочешь оставить как есть, то шланги надо менять на более подходящие от газели или ваза инжекторного посмотри по диаметру какие подойдут, а лучше с разборки от 96г взять. Фильтр регулятор менять надо по мере его засорения, может и за 100ткм а может и за 10ткм забиться.
б/у шланги всё же не лучший вариант, это расходник. Фильтр оставить дополнительный и поменять на новый? А тот, что на колбе он очищается?
Последний раз редактировалось Den Lll; 22.10.2015 в 10:09.
Den Lll вне форума
Старый 22.10.2015, 09:29   #42
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Тот что у тебя на колбе не очищается, или менять или разрезать, выковыривать внутренности фильтрующие и заваривать, здесь на форуме кто-то препарировал этот фильтр регулятор, поищи по темам.
Добавлено через 10 минут
Вот почитай интересно про этот фильтр
https://www.drive2.ru/l/1643567/
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 22.10.2015, 22:33   #43
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
в принципе все уже сказали...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.10.2015, 02:08   #44
Den Lll
Аватар для Den Lll
Прочитал и в библии тоже http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...uel/filter.htm
Фильтр под днищем думаю стоит оставить поменяв на новый. Мне вот что интересно, когда в фильтре-регуляторе фильтрующий элемент забивается, то в качестве регулятора он продолжает функционировать? Есть ли так какой клапан аварийный, или на старых бензин кое-как проходит? От чего моторчик накрыться может....
Den Lll вне форума
Старый 26.10.2015, 03:10   #45
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Ничего не понял.
В качестве регулятора он работать продолжает. Но у меня, например, он в принципе всегда открыт, давление в системе не держится. Поэтому я заказал на ебее новый за ~1500 рублей. Пока не ставил.
Регулятор сам по себе аварийный клапан. Всё, что сверх меры, он сбрасывает в бак.
Какой моторчик? Если речь про бензонасос, то наверное возможна ситуация, когда фильтр забился настолько, что клапан этого регулятора не успевает сбрасывать излишки топлива и насосу тяжело работать. Но я не думаю, что в этом случае на машине получится ездить.
kolobob вне форума
Старый 26.10.2015, 03:15   #46
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Ничего не понял.
То есть он не заменяет обычный полноценный фильтр тонкой очистки, который меняют достаточно часто?
Den Lll вне форума
Старый 26.10.2015, 07:32   #47
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Разумеется заменяет. Твой второй под днищем - откровенный не нужный колхоз.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.10.2015, 08:07   #48
Den Lll
Аватар для Den Lll
Фильтр здесь лишним наверное всё же не бывает. Тем более учитывая разницу в ценах. С регулятором - 6-8 т.р. стоит, а тот, что под днищем ~ 300 руб.
Den Lll вне форума
Старый 26.10.2015, 15:08   #49
kolobob
Аватар для kolobob
Фильтр-регулятор у тебя стоит всё равно раньше в магистрали, сразу на выходе из бензонасоса. И вся грязь остаётся в нём. Соответственно забивается именно он, а не тот, что под днищем.
Так что когда забьётся фильтр в этом чумовом регуляторе, регулятор всё равно придётся менять в сборе.
Или потрошить, вынимать оттуда сам фильтрующий элемент, оставляя механизм регулятора на месте, потом заваривать и ставить на место. Тогда регулятор у тебя будет только регулятором, а фильтр будет под днищем.
kolobob вне форума
Старый 26.10.2015, 15:39   #50
Den Lll
Аватар для Den Lll
Кстати да, как бюджетный вариант!
Den Lll вне форума
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
