Старый 29.11.2011, 20:35   #41
andreyLunev
Марка: Позже..
А-ааааа...
Мы его завели
Трамблер с классики, токарю проставку и втулку... и типа все.
Осталось "мелочь" - собрать все остальное :)))
andreyLunev вне форума
Старый 29.11.2011, 21:03   #42
andreyLunev
Марка: Позже..
Так.. эйфория прошла.. начались вопросы..
1. Что можно быстро сделать с бензобаком? В этом есть дырки и совсем нет топливной станции с датчиком.. ну-у.. дырки типа ладно, залепим. А вот дыру под трубки чем заткнуть? Какие идеи есть? Мож временно бензобак с какого-нить уаза вкрячить.. а то с разбора пока доедет.. помрешь.
2. Как, мать его, на этом пепелаце крепится генератор и натягивается ремень? Не.. мы его почти прикрутили.. но как-то все это неправильно..
Лучше б фотку какую..
3. Не нашел куда вставляется трубка с вакуумника тормозного..
5. А как у него задняя включается?
..ну осталось разобраться с карбюратором и всяким вакуумом..
.. и расширительный бачок найти какой-нить.
..и с вакуумом на печку разобраться.
..педаль газа прикрутить.. и сиденья
.. и т.д. и т.п.
Старый 29.11.2011, 21:55   #43
Глаза боятся , а руки - крюки....... ;-))) Если есть желание и козырный интерес - все сделается.
Старый 29.11.2011, 22:45   #44
andreyLunev
Марка: Позже..
Желания дохрена.. возможностей нехватает.. технических. финансовых.. ну и руки-крюки конечно :(
Старый 30.11.2011, 22:24   #45
Baj
Аватар для Baj
С Рениксом маленько не так.. насколько я помню там датчик показывает положение только 1-го цилиндра.. а здесь всех 4-х.
Так то Есик вообще говорит. что трамблеры одинаковые, только крышки разные.. но это наверное верно для инжекторных моторов 2,5 и 4 литра.
может ты конечно и прав в чем я лично сомниваюсь. что датчик хол что датчик положения распредвала выдают импульс ,шторка то родная у тебя останется для твоих 4х целиндров. а что касается трамблера то да для карбовых двигателей имеет значение вращения так как в нем стоит центробещный регулятор оперяжения зажигания и при не правельнов вращении он будет не опережать а на оборот познить поэтому наш выбор это трамблер от класики
Baj вне форума
Старый 30.11.2011, 22:27   #46
Baj
Аватар для Baj
А-ааааа...
Мы его завели
поздравляю! трамблер лучше надобыло от нивы у него рабочие параментры центробежного регулятора по шире - по резвее было бы а в остальном они одинаковые
Baj вне форума
Старый 30.11.2011, 22:31   #47
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь и подсказки!
Нивских не было в магазе.. потому решил взять то что было "на опыты".. В принципе теперь с выточенными втулками поставить туда нивский - дело 30 минут.. но это потом.. сначала дособирать надо.
Старый 30.11.2011, 22:42   #48
Baj
Аватар для Baj
.. и т.д. и т.п.
1) как вариант канистру и шланг ну или затыкать дыры
2) генератор крепится на одну площадку с кондером только кондер сверху а гена с низу
3) трубка с вакумника идет на штуцер в впускном коллекторе в районе четвертога цилиндра
5)как на волге из нетрального положения вправо и на зад
Baj вне форума
Старый 30.11.2011, 22:54   #49
andreyLunev
Марка: Позже..
Угу. Спасиб.
Гену сегодня закрепили. Блин. все равно не понимаю.. ниже его не опустишь (там типа демпфера стоит между мотором и лонжероном), выше - ремень начинает тереть о корпус термостата снизу. Ну в общем как-то отловили..
Вакуумник воткнул. У меня с этого штуцера шланг был засунут в клапанную крышку :(((
5-ю нашел :(
С канистрой сейчас и стоит.. но ездить будет неудобно :( Завтра обещались заварить все нахрен - оставить тока две трубки (питание и обратка). Датчика бензина не будет.. ну и хрен с ним пока..
Сегодня с подкапотной электрикой доразбирался (благо её там нет почти), трубки охлаждения/печки развел. Надо теперь куда-то температурный датчик вкрячить.. тот что в блоке стоял - мертвый напрочь. .да и проводки к нему ни видать нигде.
В общем - если все удасться - завтра вечером мож своим ходом хоть из гаража выползет :(
Старый 01.12.2011, 21:39   #50
andreyLunev
Марка: Позже..
Не выполз.. пока..
Почему из карбюратора сверху бензин плещет?
Заводиться вполне себе нормально - через 20 секунд начинает вверх хлестать бензин..
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
