Старый 19.02.2014, 16:36   #41
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
знакомый в магазине лукойл впарил 75W90 нормально говорит будет. лсд нет вроде..
Дюха03 вне форума
Старый 20.02.2014, 18:52   #42
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Здравствуйте
Дошел потихоньку до смены масла, в заднем мосту
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRMS: Dana 35C/194MM Rear Axle
DSAS: Anti-Spin Differential Rear Axle
Обыскал весь город, нашел в одном магазине последние 2 литра Castrol 75w140 GL-5 по 650р за литр.
+ присадку с экзиста Mopar 04318060AB, сволочь дорогая
Открыл крышку и обнаружил на сателлите правой полуоси остатки толи сальника толи шайбы, в зеленой изоляции, страшное дело вобщем
Вывесил мост, крутил колесо и потихоньку выковырял эту гадость, не дай бог она бы сама выпала на ходу(
Помыл очистителем, протер, почистил, залил масло (1,6литра) и присадку (все 120мл)
еще хреново сломался один болт с крышки, нигде не найти шаг 1,5
Как думаете что за ерунда была на полуоси, это какой то сальник или шайба?
я так и не понял как работает самоблок, там только сателлиты и какие то ушки бокам над ними, это оно?
когда повесил мост и слил масло колеса крутились в разные стороны, на снегу вместе.
2014-02-19-1289.jpg   2014-02-19-1290.jpg   2014-02-19-1293.jpg   2014-02-20-1297.jpg   2014-02-20-1302.jpg
Игорь Филин вне форума
Старый 20.02.2014, 23:22   #43
Николай Пименов
Дифф по виду самоблок, свободный по-другому выглядит, а вынутое - остатки фрикционных дисков походу...
Николай Пименов вне форума
Старый 21.02.2014, 10:32   #44
[QUOTE=HalkBel;301267]У меня уже второй ZJ., всё было и есть точно так. Что это за дикие объёмы везде пишут - не понимаю. QUOTE]
Что бы про запас оставалось и второй раз не бегать!
Старый 21.02.2014, 10:34   #45
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Блин, то же 2-а болта на крышке сломанных... Один еще до меня.. Ломучие они какие то... И ведь наверняка в дюймах!
Старый 21.02.2014, 14:13   #46
Игорь Филин
Странно все таки, фрикционы по другому бы выглядели
Может быть был люфт полуоси и кто то подложил шайбу под С-клипсу, есть такие случаи http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/rear_axle.htm
Старый 23.02.2014, 00:59   #47
о.олегыч
Скорее всего правда подложил кто-то под клипсу шайбу, в фрикционах таких тонких составляющих нет, все железки от 1.5 мм примерно....
о.олегыч вне форума
Старый 01.03.2014, 16:08   #48
АндрейSK
Марка: JeeP Grand Cherokee (ZJ) 5.2 1997г. рк 249 OD
Здравствуйте
Как ребята уже писали скорее всего это прокладочка на С клипсу из жестиной банки обычно так избавляются от люфта полуоси.
АндрейSK вне форума
Старый 01.03.2014, 16:42   #49
о.олегыч
Ну и мост конечно с фрикционами, которые уже умерли, иначе никакую прокладочку не вставишь в нормальные фрикционы. Так что они под замену и всё будет без осевых люфтов потом.
о.олегыч вне форума
Старый 01.03.2014, 17:51   #50
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Коллеги все таки давайте уточним , к примеру у меня зад дана44 с LSD хочу залить вот это масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 , которое уже в базе с LS присадками и надо ли мне добавлять присадку Mopar?
Японский летчик вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
