Старый 01.06.2013, 18:06   #41
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
А где дачик температуры на приборку? С кондеем в пробке сколько температура должна быть ? И с какой температуры надо останавливаться чтоб не переиграть?
bmw518 вне форума
Старый 05.06.2013, 13:51   #42
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
У меня в пробке, с кондеем около 100...
Старый 06.06.2013, 06:31   #43
у меня закипал после 112-114 по климату
Старый 08.06.2013, 07:20   #44
WhiteEagle
1. Пробка давление не держит.
2. Антифриз плохой. Хороший кипит при 123° даже при атмосферном давлении (то есть, вообще не работающей крышке). А уж если пробка держит в системе положенные ей 18 psi (1.2 атм), то Т кипения гораздо выше.
WhiteEagle вне форума
Старый 08.06.2013, 09:18   #45
ты не понял - после 114 по климату - пробка начинает стравливать и темпиратура резко зашкаливает
Старый 08.06.2013, 13:48   #46
WhiteEagle
И вправду не понял. Стравливать ЧТО?
Избыток жидкого антифриза? Так это нормально - он расширяется при нагревании (причем, сильно), излишек вытесняется в расширительный бачок. Так и должна работать исправная система. При остывании засосет скинутый излишек обратно.
А если она стравливает пузыри при такой Т это значит что антифриз кипит. Этого не должно быть. Почему - см. предыдущий пост. При 114° антифриз кипеть НЕ ДОЛЖЕН. Собственно, потому он льется в машину, а не вода. Он ведь не только зимой нужен чтоб не замерзать, но и чтобы летом не кипеть.
Старый 08.06.2013, 13:59   #47
ты замерял темпиратуру на гбц со стороны камеры сгорания? и уверен что там темпиратура такая же(115грд) как и на датчике - ну ладно... тебе верю
не надо мне ничего даказывать - и поверь всё (в том числе и крышка радиатора) у меня были исправны - ну кроме вентилятора естественно (из за которого темпиратура росла). я уже писал не раз о валовом эффекте в системе охлаждения - ищите на форуме.
Старый 08.06.2013, 15:01   #48
WhiteEagle
Я не замерял разумеется. Но пока "красная зона" на датчике не наступит, ничего в движке кипеть не должно. Да собственно, так оно есть. А красная зона это далеко не 114, согласись. Это градусов на 10 больше.
Старый 08.06.2013, 18:12   #49
не надо предполагать - я тебе говорю как есть.Экспериментально проверено.
Старый 08.06.2013, 18:39   #50
WhiteEagle
не надо предполагать - я тебе говорю как есть. Экспериментально проверено.
А где у меня написаны предположения?
И я те четко говорю как есть - до красной зоны антифриз не кипит. А красная зона это далеко не 114.
И не должен он кипеть - по своим физическим параметрам. Он для этого и создан - чтобы не кипеть.
Именно что экспериментально проверено. Было у меня как-то 115, никаких пузырей. Ты то свои где углядел?
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
