#42 |
Ты, Piton, конечно вор авторитетный, но объясни по человечьи, если знаешь, как вся эта хрень держится, чем ругаться нехорошими словами. То есть сепаратор подшипника через сальник упирается в стопорную пластину чтоли и просто по ней трется? тогда он ее сожрать должен километра за 4 примерно, вместе с сальником. Подшипников конусных в руках держал достаточно, и как они должны работать - знаю.
#43 | |
Возми конусный подшипник и снеми верхную обойму. Рассыпится ?
СУВЖ Константин Васильевич. |
#44 | ||
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/rear_axle.htm
#45 | |
Марка: Позже..
Но, насколько я помню по прошлому.. стоит конусный подшипник, скосом в сторону редуктора. Полуось вынимается вместе с подшипником. В чулке остается только внешняя обойма.. А вот где там сальник.. чет уж и не упомню.. как то так..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#46 | |
#47 |
Не рассыплется, но и обойма наружная на нем не держится. Если поставить конусом внутрь, полуось со внутренней обоймой и роликами в сепараторе ничем не будет закреплена от смещения наружу. Так, нет? Если поставить конусом наружу, то от смещения полуоси с внутренней обоймой наружу из моста будет держать сам конус, а от смещения внутрь - упор полуоси в ось саттелитов. И прокладки регулировочные под пластиной не просто так стоят, а чтобы можно было люфт убрать при износе. Или как?
#48 | |
Возьми в руки подшипник.
#49 | |
#50 |
не надо "на горячую".Надрезать и зубилом.Обратно только прессом,без всякого нагрева.
