Старый 01.09.2014, 09:11   #41
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Островитянин Посмотреть сообщение
А если узет с автомат Тойоты срастить с 242 раздаткой? ...
На 1UZ штатно шла 340 коробка - она же АW-4 на джипах, и она же V4AW-2(3) на паджерах (там колокол меняется и "жопка", а середина остаётся!). Так вот на "родную" узэтовскую один в один прикручивается "жопка" от паджеровской, и соответственно ставится паджеровская раздатка с полноценным суперселектом и нормальной надёжностью...
Я за 1UZ!!!(и главное - сразу отпадают проблемы с джиповской электрикой по двигателю!!!)
Кстати - на них цена подскочила! Народ видимо расчухал, и начали на них строить котлеты всякие, на катера ставят, на газели...
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.10.2014, 10:37   #42
Shilo
Аватар для Shilo
А чем 231 или 242 от супер селект хуже??? Кстати, на колокол 340 не встает АВ-4?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 10.10.2014, 09:58   #43
Body
Аватар для Body
Марка: XJ 91г.4.0L AW4 231 3"Trail Master 33 тапки
Наткнулся на пиндосовском форуме срастить нашу АКПП с 1UZ. Так там чел пишет что клокол ставишь с A340 но вот булик по шлицевым не подходит.A340: 20 шлицов, 6 болт крепления /* AW4: 26 шлицов, 4 болт крепления.
У меня вопрос. Возможно ли из 2х гидротрансформаторов собрать один(заменить внутренную шлицевую или переднюю часть под кредление к драйв плате)?
Или переставлять вал с A340 в нашу AW4?
Последний раз редактировалось Body; 10.10.2014 в 10:22.
Body вне форума
Старый 10.10.2014, 10:23   #44
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Body Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=183 Либо наоборот... Я так думаю
Shilo вне форума
Старый 10.10.2014, 10:33   #45
Shilo
Аватар для Shilo
Ни у кого нет размеров 4-хлитрового двигателя АМС242? Вес его с навесным 227 кг?
Shilo вне форума
Старый 10.10.2014, 12:55   #46
Body
Аватар для Body
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Что именно мерить? Могу завтра замерить.
Body вне форума
Старый 10.10.2014, 13:09   #47
Shilo
Аватар для Shilo
Спасибо!))) Вот эти.. И растояние между лонжеронами в районе опор двигателя)))
Тип файла: pdf Размеры АМС242.pdf (726.5 Кб, 20 просмотров)
Shilo вне форума
Старый 10.10.2014, 13:13   #48
Body
Аватар для Body
Мерить по лонжероны или по концам опор ДВС?
Body вне форума
Старый 10.10.2014, 13:20   #49
Shilo
Аватар для Shilo
По лонжеронам.
Shilo вне форума
Старый 10.10.2014, 13:22   #50
Body
Аватар для Body
OK! Постараюсь в воскресенье скинуть размеры.
Body вне форума
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
