#41 |
Делал как-то я антену.Если надо провод целиком достать,то всю торпеду придётся разбирать,а потом ещё блок климата мешает нормально подлезть.Я просто обрезал антенный провод у самой антены а на обрубок смастерил антенный разъём.На рынке купил обычную универсальную автоматически выдвижную антенну,причём от старой оставил только пластиковый уголок на крыло,смотрится как родное.Питание и массу отдельно провёл,а сигнал на выдвижение с магнитолы(там спец провод есть).А чтобы не закисало-примерзало: в плохую погоду вышел,антену тряпочкой протёр,WD-шкой побрызгал,перед тем как убрать,и нет проблем.
#42 |
Марка: пока нету
да
#43 |
Марка: Grand Cherokee '93 5.2 249 Lim. Honda XL600 TransAlp.
Я с этим телескопом еще на Вектре на... наигрался.
![]() В автомагазе взял длиннющую (170см) штырьевую. Выдрал из штатной коробки все внутренности. В металлической трубке, в которую телескоп складывается с помощью стенового анкера закрепил 6мм шпильку, а к ней - гайкой антенну. Пластиковый уголок остался штатный. Выглядит все очень культурно. Радио начало петь, когда я только поднес штырь к шпильке сантиметров на 5. Больше всего времени заняло понять, как добраться к этой коробке под крылом. "Снимите боковую ударную панель с пассажирской стороны" - вообще повергло в шок. Да, над этим перлом я тож голову поломал ![]() |
#44 |
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
Друзья, а какая антенна оптимальнее, какая более живучая - телескопическая электрическая или простая?
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!" |
#45 |
#46 |
Самая живучая - приклеенная изнутри на стекло............ Ибо все, что торчит снаружи имеет свойство отламываться нах.........
#47 | |
Правда качество приема внутренней антенны оставляет желать лучшего(((((( |
#49 |
#50 |
Пионэры?
![]() Вообщем оставлю штырь, а телескопическую приберегу на будущее ![]() Кстати, снимается она не так уж и геморройно при снятых правом крыле и пластиковой облицовки панели салона.
