#41 |
Марка: cherokee XJ 2D
вес мотора какой?
посмотри по бумажкам...
#42 |
Пришло тебе отличное изделие,
Двигун сей завершит твое безделие!О как рад за тебя,даж стихами заговорил ![]() ![]()
#43 |
Знаю......... Но сделан достаточно культурно, читается корректно.........
#44 |
Ну наконецто Андрюха внял сдравому смыслу и купил МОТОР на не ... не НЕмотор )))
#45 |
Марка: Были два
Из бумажет только то что на движке висело, остальные документы идут почтой. По Транспортной накладной вес общий получился 295кг, уитывая то что ДВС был в деревянной обрешотке, Целый пропеллер к коробке и ТНВД в коробке. Грубо говоря килограм 15-20 можно откинуть, итого останется 275кг. Где то на работе весы были для кран балки, надо поискать чтоб точнее было.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. Последний раз редактировалось Андрей150777; 06.05.2012 в 14:13. |
#47 |
Марка: Были два
75 тыщ с доставкой.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#48 |
Марка: Были два
Немножко отпишусь. Фоток пока нет, фотик на работе оставил. Переходную плиту немного переделал по креплениям к ДВС и место под стартер. ЕГР удалил полностью, лишние детальки нам ни к чему
ТНВД поставил от TD27T без всяких переделок, только сместил шестерню привода на пару зубов по раньше. Выявился один казус, масляный фильтр смотрит четко в сторону левого лонжерона, при пробной установке ДВС под капот этот самый фильтр ложится на лонжерон и на дает движку встать на свое место. Решено поменять корпус крепления фильтра от TD27, там фильтр смотрит вниз. Агрегат в сборе уже запихан на место, ДВС стоит временно на подставках. Пока стоит одна проблемка - подушки ДВС. Места ни фига нет чтоб что то запихать. Завтра буду пробовать задирать на максимально возможную высоту, только чтоб вентилятор виски не цеплял за капот и буду мудрить дальше.Пока как то так
#49 |
Марка: Были два
Т.к. маховики на этих двигателях идут под автомат, куплен маховик от TD27T. На этом маховике 6 отверстий под крепление к коленвалу, а на QD32ETi - 7 отверстий, 2 из них и штифт совпадают, а 5 отверстий пересверливаем. Ставим на готовый маховик корзину и диск от 4х литрового.
#50 |
Марка: Были два
Немного фоток выложу. Опишу чуть позднее.
