#42 |
Профессиональный ломатель
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#43 |
Аксён, я ее брал под порталы переделывать.
щас пока в раздумиях стоит или лучше сделать по-другоу. в любом случае откапиталю ее и поставлю на второго кирпидона, когда его куплю. на моем настоящем- 8.25 ставить туда 44 невижу смысла.
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#44 | |
единственная проблема - либо расточить отверстие под чулок в кулаке, либо убрать чуть-чуть с чулка. там всего-то пару мм надо. |
#45 |
#46 |
#47 |
Марка: Позже..
Привет всем,
Дошли руки (точнее, пока мысли) до тормозов задних... Сильно хочется дисковые сзади на кирпич. Читал, думал и вот что получилось (варианты): 1. Комплект с гранда. Просто, недорого и проверено. Но! Занедорого хрен найдешь :) Кстати, какая "правильная" цена? Вроде 8000, или? 2. Колхоз из "других" суппортов (типа 8-х, 10-х). Недешево. Суппорта по 1500, плюс кронштейны заказать (хрен знает за сколько и как сделают), плюс диски тормозные, плюс еще че-нить вылезет (типа шлангов). Т.е. как бы тоже 8000 может получится. Кроме того, толщина 10-го диска 20 мм, "нашего" - 22,5, как бы тоже х/з.. 3. Тоже колхоз, но.. можно ли взять диски и суппорты ПЕРЕДНИЕ с чирка? Останется кронштейн из п.2, но вроде бы как то все равно посерьезней... Да, еще момент - ручник не нужен. Кто что посоветует? P.S: Мост Dana 35
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. Последний раз редактировалось andreyLunev; 13.07.2010 в 17:48. |
#48 |
Диски передние можно, а суппорта вряд ли, там кронштейн придется городить сложнее в разы, чем под 10 суппорта.
ИМХО самый оптимальный вариант : родные передние диски + суппорта от гранда задние ( это если подешевле и ручник не нужен), либо от какой нибудь пузотерки нарыть на разборе подходящие. Зы: задние колодки должны быть примерно на 1\3 меньше передних по площади, чтобы тормозило равномерно.
#49 | |
Марка: Позже..
А кронштейн.. ну все равно его городить - зато суппорт "родной" к диску :) В общем, суппорты с дисками отдает хороший человек за 3000.. вот я и задался вопросом..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#50 |
На родной чирковский суппорт придется городить кронштейн с направляющими для колодок, на 10 они вместе с суппортом снимаются, кронштейн - просто пластина с дырками. Если грандовские не хош, покатай по разборам, есть наверное какие нибудь суппорта под диски с задних мостов, от фронтеры например или исчо чего подобного. Доработал напильником и все! ;-)))
