Старый 09.11.2012, 03:12   #41
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
подниму тему, машина xj2001г с абс, в общем планирую удалить блок абс, подскажите как правильно это сделать на рестайле? блок абс 5 трубок, а так понимаю 2 передние колеса + 1 одна задние, и 2 подачи? одну подачу на зад подключить а вторую через тройник на перед? давление в подающих трубках одинаковое? от чего брать тройник? что еще нужно сделать?
john doe вне форума
Старый 26.12.2013, 08:39   #42
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от john doe Посмотреть сообщение
Тему поднял, а никто не помог советом! Я тож жду!
славян72регион вне форума
Старый 26.12.2013, 12:16   #43
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Тройник от ниссанки какой нибудь. С кормы.
mig вне форума
Старый 28.12.2013, 14:23   #44
славян72регион
Кто нибудь раньше подсказал, да с какого именно! Неделю тут выпытывал, ни одного вразумительного ответа! Ампутировал АВС, нашел разветвлитель от Уаза на 5 выходов, со штуцерами, свои спилил. От гтц к тройнику встало хорошо, а от него на колеса бежит со штуцеров тормозуха при надавливании. Т.к. разная толщина трубок, Уаз - 6мм, чир 5 мм. А у тройников на 5 мм прижимное место трубок - грибок! Самому такой не сделать. Самому можно только под воронку развальцевать! Буду дальше думать!
Старый 28.12.2013, 14:27   #45
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Себе разводку делал ВАЗовскими трубками, вальцевал воронкой, ни че не бежит.
Андрей150777 вне форума
Старый 28.12.2013, 19:52   #46
славян72регион
дак совсем разные прижимные поверхности, я побоялся.
Старый 28.12.2013, 20:37   #47
Андрей150777
Марка: Были два
Нормально там все держится...
Старый 28.12.2013, 20:51   #48
Грибком развальцуют на любом авторынке, где продают трубки метрами. А если воронку побольше сделать, то и она нормально зажимается.
Старый 28.12.2013, 21:07   #49
славян72регион
где ж вы раньше то были???? Буду на днях пробовать, потом напишу! Спасибо!
Старый 29.12.2013, 08:22   #50
ВАЗовская трубка -5 мм, как и родная джиповкая.. Прекрасно встает на джип..
Я купил вальцовку, которая делает и грибок и воронку.
Две трубки имплантировал, все ОК.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
