Старый 04.03.2013, 08:55   #41
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
оригинальные размеры
болт М14
резьба 2
длина болта 36
Банкир вне форума
Старый 04.03.2013, 10:06   #42
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
болт М14
резьба 2
длина болта 36
Пасиба!
А втулки в проставку обязательно ставить?
Dreem вне форума
Старый 12.05.2015, 13:11   #43
darkcorp
Аватар для darkcorp
Artery,
Какова судьба этого бумеранга? Сколько прожили сайленты?
darkcorp вне форума
Старый 12.05.2015, 14:55   #44
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Artery,
Я сделал такой-же, только не удлинял его. Года два езжу уже, все супер. Сайленты были БУ в донорских рычагах, причем очень БУ, живы до сих пор.
Sea hunter вне форума
Старый 12.05.2015, 15:40   #45
darkcorp
Аватар для darkcorp
Уже отлично, как встали сайленты по длине? Без всяких шайбочек?
darkcorp вне форума
Старый 12.05.2015, 15:51   #46
Sea hunter
Марка: WJ
Не совсем понял вопрос. Встало все четко без каких-либо переделок/доработок в крепеже. Старый бумеранг вытащил, модернизированый воткнул и забыл про него.
Старый 12.05.2015, 15:57   #47
Artery,
Ну ты откопал... некрофилия прям. Я уже и забыл про него С оригинальными сайлентами ездил долго, потом как с хера сорвавшись мне приспичило поменять их, и зря(они вааще нормальные были)!!! - искалечил посадочные. Позже всё исправил выточив толковые обоймы под сайленты и приварив их туда, всё ходит до сих пор.
Я ни каких шайб не ставил(штатный сайлент длиннее круглого), там кронштейны если честно из бумаги сделаны, просто зажмёшь посильнее и всё обожмётся. Единственный нюанс - отверстие в круглом сайленте в диаметре чуть больше чем штатный болт, поэтому по уму было бы втулочку на болт одеть или обернуть его полосой миллиметрового металла, но я этого не делал, просто затянул покрепче и усё, пару раз было что прослабилось - начинает щёлкать тогда(переставляется сайлент), протянул и забыл. Кстати протянуть удаётся прямо на улице не лазя под машину, всё доступно.
Последний раз редактировалось Artery; 12.05.2015 в 15:59.
Старый 12.05.2015, 16:10   #48
darkcorp
Аватар для darkcorp
А еще такой вопрос, на штатном сайленте площадочка сделана, чтобы кронштейн не расхлябывать. Не страдает он на круглых сайлентах от рычагов?
darkcorp вне форума
Старый 12.05.2015, 16:32   #49
Не помню уже площадочку... да и не знаю чем она там поможет... если обжато всё нормально и не переставляется, то ни чего там не расхлябается. А вообще похорошему, если делать заново, то я бы переварил эти кронштейны повернув их на 90град, то есть расположил бы их горизонтально, так чтобы они на скручивание, а не на излом работали, а сайленты использовал бы Toyota 48632-60010 от верхних А-образных поперечных рычагов кукурузеров - они умеют держать нагрузки в обоих плоскостях(в отличии от обычных) и на скручивание работать - им в таком узле самое место.
Старый 27.05.2015, 09:39   #50
Sashaavalon58
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Извините за глупый вопрос новичка. В магазине предлагают два варианта шаровой а-образника, один с треугольным кронштейном(ждать нужно), другой без крона(есть в наличии). У меня шаровая стоит на мосту на кронштейне, можно ли взять шаровую без крона и перепрессовать в мой кронштейн или нужно брать с разу с кронштейном (но ее ждать дольше)? Буду признателен за понимание.
Sashaavalon58 вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
