Старый 05.04.2009, 12:19   #41
Denis
Аватар для Denis
Маленький отчетик (мож кому интересно будет)о АКПП AW4.
Решили вчера заняться коробкой. Решили её менять на купленную б/у.
НО !! Пришел народ в гараж, засрал нам мозги тем, что -- да чё менять то сразу, надо мозги промыть и всё будет окей.
Два дурака послушались и началось.
Сняли поддон, сняли фильтр, выдернули трубочки две, аккуратно открутили блок клапанов, при этом сверху чуть не упали жирные поршеньки. Они по идее должны сидеть плотно за счёт резиновых уплотнителей, но они просто вывалились.
Далее сделали ошибку - раскрутили две половинки блока (между ними прокладка) и разъединили. На прокладке обнаружились еб....ие пластиковые шарики, откуда они вывалились не понятно. Блок клапанов надо разъединять в перевёрнутом состоянии.
Хрен с ними, всё промыли, собрали, проверили соленойды, они оказались рабочие и вроде надо собирать. Суём шарики - мест для них много, но шариков на все места не хватает. Засада ....
Думали, думали и решили посмотреть как стоят шарики в купленной коробке. (при вскрытии обнаружилось вроде лучшее, чем у меня, на много, состояние купленной коробы !!!!!)
Собрали, поставили, поршеньки правда задолбали падать .....завели , налили масло, и ХРЕН, назад не едет гадина.......
Значит дело не в блоке клапанов, а может быть в поршеньках которые вываливаются и в чём нибудь ещё ...... время было около 12 ночи, плюнули и решили в понедельник всё таки ставить другую коробу .....
Вывод: не знаешь, нехера лезть ...... за то хоть посмотрели что у ней внутри .
по своему внутреннему составу AW4 АКПП НАМНОГО проще, чем механическая.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 05.04.2009, 14:41   #42
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Коробка это очень тонкое дело не зная, как и чего лучше туда не лезть, а доверится проверенному мастеру.ag:
Калёк вне форума
Старый 05.04.2009, 17:00   #43
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
В 98-году коде я обучялся на слесаря-уневерсала по иномаркам, былу на такой препод(СЕНСЕЙ его все звали)! Вот он и сказал одну очень умную вещь, ремонт АКПП для вас будет по принципу ЧЮКЧЯ В КОСМОСЕ (спашивается а почиму) он и ответил А КАКОВА ХУЯ ОН ТУДА ЗАЛЕЗ!!!! Больше темма с ремонтом АКПП неподнималась!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 05.04.2009, 17:27   #44
Denis
Аватар для Denis
Но а если серьёзно, АКПП намного проще чем МКПП . Там реально ничего толком нет внутри - блок клапанов, несколько толстеньких клапанов + фрикционы и лента.
Мастера то ж говорят, что если разбираться в них, то АКПП проще перебирать, чем МКПП.
Чем и пользуются "мастера" задирая цены на ремонт АКПП как за ремонт звездолёта ......
Последний раз редактировалось Denis; 05.04.2009 в 17:30.
Denis вне форума
Старый 06.04.2009, 12:31   #45
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Согласен!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 08.04.2009, 08:34   #46
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
5 балов денис ))))) ну вы бы Хоть морально подготовились!!! мануал по ремонту скачали и распечатали!!!
всем качать в домашюю библиотеку
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra.../aw4manual.pdf
admin вне форума
Старый 08.04.2009, 13:16   #47
Ворчун
Аватар для Ворчун
Denis - ну вы и эксперементаторы :)
улыбнуло
а я думал только у меня после сборок лишние детали остаются
Ворчун вне форума
Старый 08.04.2009, 14:46   #48
admin
Аватар для admin
парни за сколько можно купит АВ4 не убитый?
admin вне форума
Старый 08.04.2009, 15:39   #49
Ворчун
Аватар для Ворчун
за 14 тыс :)
вам какой? 242, 231?
Ворчун вне форума
Старый 08.04.2009, 17:31   #50
admin
Аватар для admin
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
за 14 тыс :)
что значит какой? там их два, до 91гв 21 spline (шлиц) а после 23 шлица на выходном валу...
admin вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
