Старый 08.01.2010, 20:58   #41
larin-75
Аватар для larin-75
Сообщение от yleo Посмотреть сообщение
по теме джипов пока не много..
Заказы на несколько комплектов немаленьких колёс для джипов есть,
а вот времени пока не хватает..
Сейчас доделываем титаническую работу - колёса диаметром 1600мм и шириной 500мм.. покрышки ВИ-202 (18.00-24.00) от МАЗ-537
Вес покрышки-донора 240кг.. в результате получается колесо весом 45-47кг..
Примерно такое:
Кстати вот одно колёсико из покрышки 1200х500
Надеюсь, что до Нового Года будет первый законченый комплект дисков.. тогда и определимся с ценой..
Приветствую Новосибирск, есть пара вопросов.....не могу понять зачем нужно выдирать внутренность покрышки краном, ведь легче с наружи снять большее количество слоев? Посадочное кольцо судя по фотографиям остается без изменения? На одной фотке на покрышке совсем нет протектора, как ты его нарезаешь на глаз или вымеряешь и рисуешь выкройку, если на глаз то покрышка может давать сильное биение даже при маленькой скорости. Сколько будет стоить готовый комплект в сборе на дисках( УАЗ вылет -50)размером 1200х500(диск любого диаметра) с доставкой в Москву? Зависит ли цена от рисунка протектора? Срок изготовления, гарантии на пробег?
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
Последний раз редактировалось larin-75; 08.01.2010 в 21:03.
larin-75 вне форума
Старый 08.01.2010, 23:35   #42
yleo
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
Привет, Столица!
Внутренности выдираются по нескольким причинам.
1. появляется ещё одна товарная продукция, которая интересует немало самодельщиков..
2. Выдирать изнутри гораздо быстрее, чем обрезать клочками снаружи.
3. Объём покрышки облегченной изнутри больше, чем ободраной снаружи - а это повышает плавучесть, что во многих случаях важно.
4. протектор нарезанный на покрышке с выдраными потрохами состоит практически исключительно из резины.. если же ты нарезаешь снаружи, то получаешь кучу корда вместо протектора, что вряд ли хорошо скажется на долговечности.. это актуально для движения по асфальту.. в бездорожье покрышка износится раньче, чем сотрётся протектор..
... как-то так...
Внутри посадочного находтися пучок проволоки.. если их несколько, а для грузовых это норма, то можно вырвать потроха.. тогда на потрохах будет пучок и у внешней части тоже.. посадочные размеры сохранятся..
На фотографии "без протектора" - из ряда вон выходящий случай.. Покрышки от военного ракетовоза огромного размер 1,6м высотой и весом 235кг изношенные (280кг новые).. ТРИ пучка проволоки на посадочном с каждой стороны.. 24 слоя корда.. и так далее.. если бы я нарезал протектор вместе с резиной на поверхности, он был бы бессмысленно высоким.. плюс ко всему три колеса были одной модели, а одно другой - отличалось иным количеством клыков.. так что было принято решение полностью облысить покрышки.. и нарезать одинаковый протектор на всех.. для этого наносилась разметка и прорисовывался каждый клык..
биение..
биение сильно актуально, когда маленькое колесо вращается с бешеной скоростью.. если же колесо за один оборот проходит 5(!) метров, лишние 100грамм со стороны одного или десяти зубов никакой погоды не сделают.. я надеюсь
Цена от рисунка протектора не зависит (пока никто не заказывал ничего сверхестественного).
Реальный размер колёс из покрышек ИД-П284(1200х500-508) получается 1090х490-508. 508 - это посадочный диаметр, т.е. 20 дюймов.
Покрышка 6000
Диск 3000+650(за диск от Волги)
Камера - точно не знаю цену на этот размер, но думаю в районе 1300руб (цена в магазине)
Доставка до Мск зависит от транспортной..
Но можно оценить примерно ЖДЭ: 180кг/2м3 Нск->Мск = 2244руб
Итого примерно 4 колеса в Москве будут стоить: 46044руб
Срок изготовления, в основном зависит от того, как быстро я найду эти покрышки.. сейчас пока есть на примете 2 комплекта.. но это не на долго
Как только колёса найдены и с ними можно работать - сделаю за 10 дней, а может быть и быстрее..
Гарантии..
Пока, к сожалению, никаких.. я не конкурирую с производителями тонкостенных шин низкого давления в прямом смысле.. я воспроизвожу отработанную другими людьми технологию изготовления доступных колёс для вездеходов.. при чём колёс, которые по заверениям людей использующих их, ходят значительно дольше, чем заводские тонкостенные..
Наберу маленько статистики.. может и о гарантиях подумаю..
yleo вне форума
Старый 09.01.2010, 22:29   #43
larin-75
Аватар для larin-75
Спасибо за исчерпывающий ответ....очень хочеться поюзать такие колеса, но на данный момент не имею финансовой возможности....Касаемо ценника, он вполне реальный, в Мск такой комплект в районе 60 тыр стоит. Я уже давно рассказываю своим ребятам шиномонтажникам про эти покрышки, а сегодня показал фотки.....парни изъявили желание попробовать покромсать одно колесико в качестве эксперимента, для себя (колесо от ГАЗ 66), а вдруг получится . Еще я думал попробовать с завода полуфабрикат( начальная матрица, когда на нее положено 3-4 слоя) купить ну или заказать, впринципе выходы на завод можно найти. Вобщем я в поисках, если есть дельные советы буду благодарен (ну если это конечно не производственный секрет)
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 09.01.2010, 23:45   #44
yleo
Работы по обдирке немало.. мягко говоря.. инструмент надо делать - иначе одно мучение.. первое колесо - неделю обдирал..
Пробуйте :) Пишите :)
yleo вне форума
Старый 11.01.2010, 22:19   #45
yleo
yleo вне форума
Старый 12.01.2010, 12:33   #46
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
хорошие колесья
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 12.01.2010, 22:38   #47
Владимир РнД
Марка: Jeep Wrangler '04 2.4 SE
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
хорошие колесья
Андрюх, ты себе хочешь такие поставить?!
Нас невозможно сбить с пути, на по..ю куда идти!
Владимир РнД вне форума
Старый 12.01.2010, 22:54   #48
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от Владимир РнД Посмотреть сообщение
нет, это для вояк с тракторными порталами
я буду месить Говна на своих Медведях Я-471 с нулевым лифтом от уровня моря
Старый 29.01.2010, 14:59   #49
yleo
готов к отправке комплект колёс на 1200
ну, и внутренности от ВИ-3
токарные работы позади на данный момент..
завтра закончим устройство для прокатки уголка в запорное кольцо.. и попробуем
yleo вне форума
Старый 31.01.2010, 03:21   #50
yleo
колёса отправлены ЖДЭ
Новосибирск -> Великий Новгород
цена доставки: 4 728 руб (2м3)
yleo вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
