Старый 23.04.2011, 02:42   #41
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
Вчера залез под передний бампер. Отверстия под штатный крюк расположены по диагонали....... Придется либо что то колхозить либо пересверливать...
Конечно по диагонали, они ведь под эту "лапу" с тремя пальцами. В идеале, хорошо бы сделать под крюки основания, чтобы закрепить их через штатные "дырки" и не сверлить в авто новых. А крюки прикрутить или приварить к этим "основам". Только что в домашних условиях такое сварганить сложно будет
Geodezёr вне форума
Старый 23.04.2011, 19:17   #42
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
сложно, но ведь можно) Сейчас в мае иду в отпуск - буду думать)))
Старый 23.04.2011, 22:21   #43
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
не ломай машинку, мы ее еще не обмывали :-)
Dmit вне форума
Старый 24.04.2011, 11:38   #44
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Дим, ты ж знаешь) Как только так сразу)
Старый 25.04.2011, 14:13   #45
Moohamor
Аватар для Moohamor
Марка: Cherokee2.5TD- продал
Сань в отпуск пойдешь бери крюки и заезжай , сварка+плазменная резка думаю решит любые проблемы с крепежом.
Willys MB 42 гв.
Jeep Cherokee 2.5td lift 2 97гв.
Tahoe 410 94 г.в. 5.7tbi (сейчас ремонт - скоро лифт 2 и 35 тапки)
Moohamor вне форума
Старый 25.04.2011, 22:43   #46
Fill/JEEP
Марка: Jeep Grand Cherokee, lift 3,5", 4,0 L. 242 94 г.в.
Блииииин!!! Клёвые крючёчки..... ХдЕ такие взять?, дайте ссылочку ПЛИЗ!!!
ОФ-роуд тюнинг.......? его нельзя закончить, его можно приостановить....!!!
Fill/JEEP вне форума
Старый 26.04.2011, 10:54   #47
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Fill, вот здесь >>>>>
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....tle=3++Tow+Eye
Хоть и не гуманно))
Старый 15.06.2011, 16:28   #48
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Таки добрались мои кривые руки вновь до блога. С Вашего разрешения продолжу отчет)))
Выйдя в отпуск, первым делом заморочился с установкой антенны. Так как в глухой Тверской деревне кронштейн антенны для установки на рейлинг фиг достанешь, решил думать как приспособить имеющий в наличии кронштейн для крепления на заднюю дверь) Пошукав по сусекам, то бишь по гаражу, нашел пластину примерно 100х80х2 мм.
Открутил один рейлинг, замерил положение отверстий и просверлил. В итоге эту пластину вставил между рейлингом и его основанием, затянул, а уже к этой пластине прикрутил кронштейн.
Провод антенны рядом с гофрой, идущей от задней двери к кузову, сделав в ее уплотнителе отверстие - получилось неплохо: и провод запущен в салон и вода через это отверстие не попадает. Саму радиостанцию сначала хотел закрепить между водительским сидением и центральным тоннелем - было бы очень удобно: и управление рацией под рукой и экран хорошо читается, но пришлось отказаться от этой идеи, так как антенный провод шел на сильный излом, а это не есть гуд.
В итоге расположил рацию над задними подстаканниками (то бишь позади подлокотника). Не особо конечно удобно, но с другой стороны я за рулем часто каналы не щелкаю. Так что не критично. Осталось настроить все это дело и будет хорошо)))
На днях сделаю фото и облизательно выложу.
Старый 15.06.2011, 16:35   #49
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Следующим пунктом моих мытарств оказалась - установка буксировочных крюков (предусмотрительно купленных заранее).
Нашел на даче лист металла в 5мм и нарезал из него пластины, размером немногим больше сигаретной пачки. Все это дело было размечено, просверлено и установлено.
По приезду в Москву и все таки решил переделать пластины на более длинные. Подробно расписывать не буду. Размеры пластин и фото по их установке на машинку Dmit'a есть тут>>> https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=13634&page=2
Начиная с поста № 42.
Старый 15.06.2011, 16:56   #50
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
И самое главное свершилось то, о чем я думал с момента покупки машины, но давайте обо всем по порядку)))
Когда я приобрел Цефа, он был обут в стертую липучку (пирактически слики)))). Думал как раз покатаюсь на ней, подкоплю и возьму нормальные тапочки.
Но у лукавого были свои планы на этот счет. На дачче сначала РАЗРЫВАЮ в ХЛАМ заднее правое колесо (боковое повреждение длиной порядка 25 см!!!!!). Ну ладно, с кем не бывает. Поставил запаску и успокоился.... Но, не тут то было. Спустя 5 дней после этого случая, я рву правое переднее колесо..... Не так сильно конечно, но приятного мало, так как запаски больше нет.
Вспомнив, что в соседнем селе есть шиномонтажка, решил снять колесо и везти его туда вместе с соседом.
Далее как у Задорнова.
Смеркалось..
2 колесные гайки упорно не хотели откручиваться и ломали уже 4ю (!!!) головку на 18...
Так как ночью помощи было ждать не откуда. Решил сорвать их с места ударной отверткой и универсальным инструментом по имени кувалда)))
Но не тут то было... Если нивские гайки срывались таким способом на ура, то на гранде ударная отвертка их просто резала и плющила...
Плюнув на все пошел отдыхать. На следующий день решил найти сварщика, чтобы приварить другую гайку, но никого из толковых не нашел, а Равшанам и Джамшутам, коих в моей деревне расплодилось как кроликов, я не доверяю. В принципе. Так что этот вариант отпал.
Решительно махнул рукой и пошел за дрелью. Мда... Вот колесные шпильки сделаны на совесть. Новое сверло затачивал 6 раз, пока высверливал одну шпильку!
Сделав колесо, я отправился в Москву. Очень сцыкотно было ехать на 3х шпильках на переднем колесе, но выбора не было.
И вот, прибыв благополучно в город, я начал искать деньги, чтобы купить нормальную резину. Штатную размерность не хотел покупать, так как все равно потом бы лифтовал машинку. То есть надо было еще найти денег и на лифт.
Через неделю, довольный звоню на "ТJ" и записываюсь на установку проставок)
И вот, 13 июня. Понедельник. Я к 12 причаливаю на электролитный. Мою машинку ставят в бокс и началось.....
Установили проствки в 2", попутно запрессовали недостающие 2 шпильки на правой передней ступице, заменили передние просевшие пружинки на более свежие, установили тапочки на диски и наконец то все это чудо собрали вместе..
правда пришлось малость подрезать передний бампер с подкрылком, но это мелочь. Зато ощущения теперь как в танке) Даже мысль в пробке проскочила, что на стоящую рядом тойоту селику очень было бы удобно пиво поставить))))))))))))
Вообсчем только положительный впечатления после лифта. Цеф теперь перестал выглядеть городским пижоном, стал более собранным, подтянутым и более агрессивным)))))
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
